 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C 5 2005 2,2 vasen taka vilkku ja parkki ei toimi
ViestiLähetetty: 10.01.2017 11:05
Mistäkähän lähtis etsimään vikaa kun, vilkut toimii muuten mutta taka vasen ei. lamput vaihdettu, liittimet zekattu siitä takaa kaikki ok. vasen vilkku toimii muuten mutta ei taka vasen ja naksuttaa tietysti nopeasti. Voiko olla BSI vika?? Autocom sanoo." vasen takavilkku kanta oikosulku +napaan". Vetokoukun pistoke? etu ja sivuvilkku siis toimivat ja etu parkki. Jarruvalo toimii kans.
 Viestin otsikko: Re: C 5 2005 2,2 vasen taka vilkku ja parkki ei toimi
ViestiLähetetty: 10.01.2017 11:27
konevelho kirjoitti:
Kääntele polttimolle meneviä johtoja, voi olla johdinsäikeitä poikki.
Itsellä oli kans takavilkku rikki, polttimo ja kanta oli tarkastettu ja olin jo ottanut kutisteelliset jatkoliittimet yms. valmiiksi esille sitä oikeaa korjausta varten, mutta kun käänsin vilkkupolttimon kantaa 360 astetta, niin vilkuthan alkoivat toimia ja pelittivät joka ikinen kerta. Johdot kun kiertyivät hieman eri tavalla kuin ennen kiertämisen pinteen takia ja väliaikaisesta korjauksesta tuli pysyvä... toimii vieläkin :roll:
ViestiLähetetty: 10.01.2017 19:20
Korjattu: Olikin niin,että liittimet olivat kunnossa ja puhtaatkin. Mutta lampun kantojen(valkoisten muovien alla)johtoliitokset oli syöpyneet poikki. Siis ne ei ole näkyvillä vaan ne on siellä kannan sisällä .Onneksi ne saa vääntämällä auki ja juottamalla liitokeset kuntoon. Ja sitten liimalla taas kiinni.
ViestiLähetetty: 11.01.2017 11:36
Oliko tässäkin ne johdinpinnat sinkittyä peltiä joka happanee pikavauhtia kuten vanhan mallin Berlingo/Partnerin takavaloissakin?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 11.01.2017 11:40
Tuttu juttu noi pilalle hapettuvat liitokset. Muutenkin ihan hanurista noi kannat, välillä kuluvat sellaiseksi ettei lamppu ota kunnolla kontaktia.
ViestiLähetetty: 12.01.2017 10:35
Joo ne on juurikin sinkittyä peltiä. Ei taida saada erikseen ostaa noita kantoja??
ViestiLähetetty: 12.01.2017 12:54
Minun sitikassa oli sama vika. Piuhat poikki ja autosähköliikkeestä ostettu uusi kanta tilalle. Liitosrasvaa kantaan suhaus ennen lampun laittoa. Toimii upesti.
ViestiLähetetty: 12.01.2017 20:56
Tätä oli BX:ssäkin. Putsaus, liittimien kiristys ja suoja-aineet, lampunpitimiin, valoyksikön liitoksiin. Varsinkin miinusliitin oli kovilla ja voi olla vieläkin, siinä kulki suurimmat virrat, kaikkien polttimoiden yhteiset.
