 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 I puhallin kiukuttelee
ViestiLähetetty: 29.01.2017 10:51
Isän C5:n sisäpuhallin on aloittanut temppuilun. Aluksi vika oli välillä päällä mutta sitten saattoi toimia viikon pari ongelmitta. Nyt vika on jäänyt päälle. Puhallin ei siis lähde pyörimään. Startatessa näytössä puhaltimen siivet näyttävät nopeutta johon puhallin on säädetty, mutta hetken päästä nekin muuttuvat näyttämään nollaa. Ideoita missä vika? Itse veikkaisin puhaltimen hiiliä mutta tuo näytön toiminta hämää.
En tiedä voiko liittyä samaan, eikä ole varmuutta alkoiko samaan aikaan, mutta myös radio alkanut temppuilemaan. Virtanappia saa painaa useita kertoja että radio lähtee päälle.
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
 Viestin otsikko: Re: C5 I puhallin kiukuttelee
ViestiLähetetty: 29.01.2017 11:00
Veikkaisin etuvastusta, mikä apumiehenpuolen jalkatilassa. Saat sieltä myös pistokkeesta kokeiltua virralla, lähteekö flekti pyörimään. :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 29.01.2017 11:39
Täältä löytyy uusi moottori(Nissens) paketissa.
H.50e+pk.
P.045-3552299
ViestiLähetetty: 29.01.2017 11:44
Mistä tuo etuvastus ja pistoke tarkalleen ottaen löytyvät? Hanskaloota irroitettu mutta ei tuosta vielä paljon viisastunut :)
http://jesmak.kuvat.fi/kuvat/Muut/IMG_2 ... 103750.jpg
http://jesmak.kuvat.fi/kuvat/Muut/IMG_2 ... 102325.jpg
ViestiLähetetty: 29.01.2017 12:07
gelupa kirjoitti:
Aivan jalkatilassa keskikonsollissa aika ylhäällä. Menee kaksi vihreää pistoketta ja itse vastus kiinni kahdella 7mm kannalla olevalla ruuvilla muistaakseni. Eli lattian, ei hanskalokeron kautta.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 29.01.2017 12:13
Näkyy siinä alemmassa kuvassa vas. alareunassa.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 29.01.2017 12:55
Jep, kiitokset! Etuvastuksestahan se syy löytyi. Kuvissa näkyvien vihreiden liittimien mustat yhteen ja punaiset yhteen niin puhallin heräsi. Väitän että hanskalootan kautta se pääsy kuitenkin oli kaikkein helpoin. Kovin olisi ahdasta ja hankalaa ollut keskikonsolin kuvetta aukoa ja sitä kautta työstää, verrattuna hanskalootaan joka irtosi muutaman ruuvin irrottamalla :)
