C5 2003 hydepumpun sulake missä?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25003
Kirjoittaja:  Citikkanisti [ 30.01.2017 18:11 ]
Viestin otsikko:  C5 2003 hydepumpun sulake missä?
Liittyy ketjuun "C5 2003 etupuolen hydrauliikkavika"
Soittelin tänään Sitroselle ja juttelin sitikkani kohtalosta. Sain lisäselvennystä, että Cvitosessa olisi hydepumpun sulake jossain sisäsulakekotelon alla?
Missähän tämä on? Ohjekirjassa löytyy parikin sulaketta, mutta ne oli pienempiä kuin 40A. Olisi kiva saada auto ylös...
"en ostanut vielä fordia, vaikka lähellä oli"
Kirjoittaja:  Janne L [ 30.01.2017 18:19 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 2003 hydepumpun sulake missä?
Konehuoneen sulakeboksin alapuolelta (alapinnasta) löytyy isot sulakkeet. Lähtee irti muistaakseni parilla ruuvilla ja ehkä jotain kynttä kääntämällä.
Kirjoittaja:  Dsharrastelija [ 30.01.2017 18:22 ]
Citikkanisti kirjoitti:
Konehuoneen sulakerasia on kiinni kolmella vai oliko neljällä "kynnellä", ruuvarilla avittaen kynnet auki ja samalla nostaen ylöspäin. Näet ne kyllä, kun otat ulkokopan pois. Pääsulakkeet löytyvät sulakerasian sivulta. Suosittelen akkukengän irroitusta, mikäli meinaat "tee se itse" metodilla sulakkeen vaihtaa. On 50 A ja punainen.
Omalla vastuulla.
Kirjoittaja:  betaromeo [ 30.01.2017 18:26 ]
Täydennetään vielä Janne L hyvää ohjetta. Akun takana musta muovikansi, missä lukee Electronic, sen muovi ruuvit auki. Koko iso sulakepesä, on pelkillä klipseillä kiinni ja pitäisi nousta riittävästi ilman paksun + johdon irroittamista, irroita jos ahdistaa, mutta irroita akun kaapeli ennen sitä.
Alta löytyy maksi sulakkeita ja on niistä se ensimmäinen lokasuojasta päin 40 amp. oranssi. :)
Kirjoittaja:  Citikkanisti [ 30.01.2017 18:31 ]
Kiitos - täältähän tuli apu nopeasti :) Kun vain pääsisi päivänvalossa sitä katsomaan.
Antaako tietokone jonkun ilmoituksen, jos sulake on palanut? Nyt tietokoneen mielestä kaikki on ihan hienosti, ei virheen virhettä
Kirjoittaja:  betaromeo [ 30.01.2017 18:39 ]
Ei muistaakseni herjaa näytössä, mutta yleensä pumppu surahtaa ovea avatessa. Jos sulake palanut, niin usein vika pumpun likaisuudessa, mutta voi tietysti olla muutakin.
Kirjoittaja:  powerage [ 30.01.2017 18:42 ]
Ei anna auto mitään tietoa sulakkeen kärähtämisestä. Suspension fault tulee siinä vaiheessa kun hydepumpun pitäisi nostaa autoa oikeaan korkeuteen ja palaneella sulakkeella ei tietenkkään nouse. 40A on oikea alkuperäinen sulakekoko, 50A sitten käyttöön jos 40A ei kestä, silloin on jo pumpussa vikaa.
Kirjoittaja:  Citikkanisti [ 30.01.2017 18:44 ]
betaromeo kirjoitti:
Pumppu on kyllä ihan hiljainen. Storckin Joukon mielestä sulake olisi rikki, mutta silloin se olisi mennyt itsekseen yöllä...
Kirjoittaja:  powerage [ 30.01.2017 18:45 ]
Sulakkeet: http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... #msg127818
Kirjoittaja:  powerage [ 30.01.2017 18:49 ]
Kristallipallostako se Storck näkee että sulake on rikki :lol: voi toki olla mutta voi olla olemattakin...
Kirjoittaja:  Citikkanisti [ 30.01.2017 18:50 ]
powerage kirjoitti:
MF8 Suspension electropump assembly 40 A
Siinäpä se...Voi kun olisi lämmin talli....
Kirjoittaja:  powerage [ 30.01.2017 18:53 ]
Sulakerivissä sulakkeen paikka on lähinnä kuskinpuoleista lokasuojaa.
Kirjoittaja:  Citikkanisti [ 30.01.2017 18:56 ]
Pumppu on kyllä ihan hiljainen. Storckin Joukon mielestä sulake olisi rikki, mutta silloin se olisi mennyt itsekseen yöllä...[/quote]
Kristallipallostako se Storck näkee että sulake on rikki :lol: voi toki olla mutta voi olla olemattakin...[/quote]
hahahahaaaa,....hyvä kysymys. Kun en nyt hänen ole enään yhteydessä kuin kirjallisesti korvausvaateen kera, en viitsi kysyä asiaa. Enkä toisaalta viitsisi itse edes korjata, mutta kun pitäisi päästä liikkumaan...
Kirjoittaja:  powerage [ 30.01.2017 19:00 ]
Sulakerasia:
fuse 2.jpg [ 61.76 KiB | Katsottu 10023 kertaa ]
Fuse_box_1.jpg [ 97.09 KiB | Katsottu 10023 kertaa ]
Kirjoittaja:  Citikkanisti [ 30.01.2017 19:09 ]
powerage kirjoitti:
Sulakerasia:
Kiitos kuvista, ne kertoojo paljon.
Tänäää avattiin vanha hydepumppu, sähkömoottori näytti olevan ihan siistinoloinen, pitää antaa sille sähköä ja kokeilla pyöriikö itse moottori.
Kirjoittaja:  Citikkanisti [ 31.01.2017 18:59 ]
Sulakkeet tarkastettu ja ehjiksi todettu. Eli joku muu on sitten rikki.
Kirjoittaja:  Citikkanisti [ 01.02.2017 19:58 ]
Sulakerasia avattu ja löydös oli tuollainen. Valkoisia johtoja irtonaisena, eikä mitään tietoa mitä nuo ovat.
Onko jollain tietoa?
sulake.jpg [ 57.46 KiB | Katsottu 9770 kertaa ]
