 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 I automaattinen sisävalo ei toimi
ViestiLähetetty: 14.02.2017 22:28
C5 sisävalo ei syty itsestään ovia avatessa. Napista syttyy ja avoimen oven tieto toimii.
Kynnysvalot (ei alkuperäiset) toimii.
Edit: ja nyt yhtäkkiä automaattivalot toimii... Outoa...
 Viestin otsikko: Re: C5 I automaattinen sisävalo ei toimi
ViestiLähetetty: 14.02.2017 23:21
Se on näitä tikitalisaatiojutskia... Sisävalot saa eri moodeihin ovea auki-kiinni vemputtamalla ja valokatkaisijaa painelemalla. Käsikirjassa ohje, yrittämällä ja erehtymällä olen saanut tuon aina takaisin tolkkuihinsa. Lisävivahteen näihin tuo se jos pakkasella yrittää avata vaikka takaovea mutta se onkin jäässä, ja sitten kun sää lämpenee se aukeaa hiukan omia aikojaan ja sen takia esim peilit ei käänny ajoasentoon lukitusta avatessa...
ViestiLähetetty: 14.02.2017 23:30
Käsikirjan ohjetta tuli tavailtua, mutta oli sen verran kryptinen ettei siitä tullut hullua hurskaammaksi :)
ViestiLähetetty: 15.02.2017 00:23
Mulla oli sama ongelma, mutta keksin, että olin jossain vaiheessa painanu keskimmäisestä valonapista valot pois päältä :) Ihan feature siis, olin vaan klähminyt päälle huomaamattani...
