 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian -95 sisävalo ei pala
ViestiLähetetty: 26.09.2009 11:48
Sisävalot eivät pala kun avaa etuovet, takaovet avaamalla valot palavat. Vaihdoin katkaisimen takaovesta etuoveen mutta ei pala. Mistähän ohjaus etuoville tulee, kotelon sisällä on vain yksi ohut johto?
 Viestin otsikko: Re: Xantian -95 sisävalo ei pala
ViestiLähetetty: 26.09.2009 20:12
Ovikytkin ei toimi/maadoita/ johto poikki haitarin sisältä. Kokeile ovikytkimen johdinta suoraan maihin, tai tuleeko jännite.
ViestiLähetetty: 27.09.2009 19:00
-95 mallissa on mekaaniset katkaisijat pystypilareissa. Etuoville ei tule virtaa, takaa toimivat normaalisti.
ViestiLähetetty: 27.09.2009 23:07
Toimiiko valohälytin. Jos takaovista toimii, niin ohjausboxi on ehjä. Itse korjasin valojen toiminnan vetämällä ovikytkimiltä uudet piuhat boxille. Itse vika on yksi irronnut liitin josain kojetaulun syövereissä, mutta sen tarkempi paikka ei selvinnyt dokumenteista, enkä myöskään halunnut purkaa puolta autoa sen etsimiseksi. Kuvittelin pääseväni helpolla piuhoittamalla vain takaovet, mutta kaikki jouduin uudestaan vetämään tai oikeastaan vedin takaovilta lisäpiuhan etuvalokytkimille.
