| Xantia puhaltaa kylmää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25260 |
| Kirjoittaja: | purjus5 [ 17.03.2017 15:42 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia puhaltaa kylmää |
Kyseessä siis Xantia break X2 1,8 -99. Lämppäri alkoi kesken matkan puhaltamaan haaleaa ilmaa, hiukkasen lämpimämpää kuin ulkona. Nestettä on ja kennolle menevät putket kuumat, ilmasin varmuuden vuoksi rintapellin vieresta mutta ilmaa ei ollu. Tätä jatku viikon verran kun en ehtiny tarkemmin perehtyä. Yhtenä aamuna yllättäen toimi ihan oiken ja pelasi normaalisti pari päivää. Nyt taas viikon verran puhaltanut vain kylmää. jossain täytyy kai olla joku sähköllä säätyvä venttiili mutta missä ? saisko sen käsin semmoseen asentoon että puhaltaa vaan kuumaa? En viittis millään alkaa nyt ulkona purkailemaan kojelautaa irti kun en edes tiedä mistä aloittas. Jos jollain hyviä neuvoja niin kiitos etukäteen ! |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 17.03.2017 21:19 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia puhaltaa kylmää |
Tuossa on siis puoliautomaatti-ilmastointi ilmeisesti? Eli lämmönsäätövipstaakissa puhutaan lämpötilasta asteina, eikä punainen/sininen-väreinä? Joo, on varmaankin sähköinen eikä mekaaninen, mutta ei ole tarvinnut tutkia. C5 on sitten eri asia.. |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 17.03.2017 22:26 ] |
Näissähän on ollut kosketushäiriöitä siinä sisälämpöä haistelevassa anturissa. Ei ole itse tarvinnut kajota mutta on siinä keskinappuloiden vieressä se pieni ritilä. |
| Kirjoittaja: | Risto [ 17.03.2017 22:45 ] |
Mulla joku automaattisäädöllä oleva C5 herätteli aina välillä kun ulkoilman lämpömittarissa oli ongelmia. Ykskaks kun ulkolämpötila mukamas putosi 15 astetta, niin lämpöä rupesi tulemaan. Mutta enpä tiedä Xantian säätözydeemeistä, voi olla että tää oli ihan off-topic |
| Kirjoittaja: | purjus5 [ 18.03.2017 20:33 ] |
Juu on automaatti-ilmastointi. Lämmönsäätimessä ensin sininen sitte asteita ja punainen |
