| Xantia ABS http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25308 |
| Kirjoittaja: | Jjaa [ 23.03.2017 22:20 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia ABS |
Hei! Ongelmani on seuraavanlainen: 2.0 16v xantiassa (vm -00) syttyy ABS valo, tai pikemminkään ei sammu kun laittaa virrat päälle/starttaa. Ei muutu vauhdissa eikä muutakaan. Haluaisin varmistaa, että oireileeko hajonnut anturi juuri noin eli ei sammuta ABS valoa laisinkaan käynnistyksen jälkeen jahka ECU tunnistaa viallisen anturin? |
| Kirjoittaja: | eskere [ 25.03.2017 10:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia ABS |
Hajonnut anturi tai kosketusvika liittimessä ovat yleisimmät valon sammumisen estäjät. Joskus myös pyörän pyörimisen tunnistavan hammaskehän puhdistaminen voi auttaa asiaa. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 25.03.2017 11:18 ] |
Katso, että molemmissa vetoakseleissa on hammaskehät tallella... |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 25.03.2017 11:56 ] |
xsantia 99% takapyörän nopeusanturi joutunut antautumaan korroosion vaikutuksesta takaanturin asennusreikä ruosteen turvottama joka puristaa tuon anturin rikki |
| Kirjoittaja: | Jjaa [ 25.03.2017 20:25 ] |
Hammaskehät tarkistettu sekä harjattu teräsharjalla puhtaiksi. Myös anturit pyritty putsailemaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 25.03.2017 22:11 ] |
Ihan ilman ruosteturpoilujakin on hajonneita taka-antureita Xantioissa tullut vastaan. Ohmisesti mittaamalla löytyy viallinen yleensä helposti. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 25.03.2017 22:48 ] |
Seuraavat anturit ei enää ruostukaan, kun ne laittaa...... |
| Kirjoittaja: | jasu [ 26.03.2017 00:04 ] |
Voisi kuvitella, että nyt asennettavat anturit pysyvät toimintakuntoisina auton loppuiän, vaikka kestäisi vain puolet alkuperäisen kestoiästä. Kun eikös uusimmat Xantiat ole 17 vuotiaita, tehty vuonna 2000, ensimmäisten ollessa jo neljännesvuosisadan ikäisiä..? Välillä kyllä tuntuu että ne ajopelit mitä kuvittelisi edes viitsivänsä harkita, ovat vielä noitakin vanhempia. Miksi sitten nämä nykyiset eivät jaksa millään tasolla kiinnostaa, onko vika minussa vai tehtaiden tarjonnassa, veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoa... |
