 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia ABS
ViestiLähetetty: 23.03.2017 22:20
Hei!
Ongelmani on seuraavanlainen: 2.0 16v xantiassa (vm -00) syttyy ABS valo, tai pikemminkään ei sammu kun laittaa virrat päälle/starttaa. Ei muutu vauhdissa eikä muutakaan. Haluaisin varmistaa, että oireileeko hajonnut anturi juuri noin eli ei sammuta ABS valoa laisinkaan käynnistyksen jälkeen jahka ECU tunnistaa viallisen anturin?
 Viestin otsikko: Re: Xantia ABS
ViestiLähetetty: 25.03.2017 10:36
Hajonnut anturi tai kosketusvika liittimessä ovat yleisimmät valon sammumisen estäjät. Joskus myös pyörän pyörimisen tunnistavan hammaskehän puhdistaminen voi auttaa asiaa.
ViestiLähetetty: 25.03.2017 11:18
Katso, että molemmissa vetoakseleissa on hammaskehät tallella...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 25.03.2017 11:56
xsantia 99% takapyörän nopeusanturi joutunut antautumaan korroosion vaikutuksesta takaanturin asennusreikä ruosteen turvottama joka puristaa tuon anturin rikki
ViestiLähetetty: 25.03.2017 20:25
Hammaskehät tarkistettu sekä harjattu teräsharjalla puhtaiksi. Myös anturit pyritty putsailemaan.
ViestiLähetetty: 25.03.2017 22:11
Ihan ilman ruosteturpoilujakin on hajonneita taka-antureita Xantioissa tullut vastaan. Ohmisesti mittaamalla löytyy viallinen yleensä helposti.
ViestiLähetetty: 25.03.2017 22:48
Seuraavat anturit ei enää ruostukaan, kun ne laittaa......
ViestiLähetetty: 26.03.2017 00:04
Voisi kuvitella, että nyt asennettavat anturit pysyvät toimintakuntoisina auton loppuiän, vaikka kestäisi vain puolet alkuperäisen kestoiästä. Kun eikös uusimmat Xantiat ole 17 vuotiaita, tehty vuonna 2000, ensimmäisten ollessa jo neljännesvuosisadan ikäisiä..?
Välillä kyllä tuntuu että ne ajopelit mitä kuvittelisi edes viitsivänsä harkita, ovat vielä noitakin vanhempia. Miksi sitten nämä nykyiset eivät jaksa millään tasolla kiinnostaa, onko vika minussa vai tehtaiden tarjonnassa, veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoa...
