Sitruunapatonki.fi
C5 2,0 l -03 Ajoittain nykivä moottorijarrutus
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25354
Kirjoittaja:  irakso [ 01.04.2017 15:31 ]
Viestin otsikko:  C5 2,0 l -03 Ajoittain nykivä moottorijarrutus
Kokeilin hakua kun tästä on täällä joskus puhuttu mutta en löytänyt joten laitetaan uudelleen.
Onko kellään ollut kenties samanalaisia kokemuksia ja miten asia saatu ratkaistua:
Auto nykii moottorijarrutuksella joskus voimakkaastikin. Tätä tapahtuu toisinaan, ei siis aina. Silloin kun tätä nykimistä ilmenee niin vakkari ei suostu pelittämään. Matkan jatkuessa nykiminen saattaa loppua ja vakkarikin suostuu taas pelittämään.
Mistä ihmeestä voi johtua? Puolapaketti vaihdettu vuosi sitten.
Lähinnä mietin sitä että kun tätä nykymistä ei ole aina vaan vaihtelee välillä suurestikin.
Kirjoittaja:  jakew [ 01.04.2017 16:20 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 2,0 l -03 Ajoittain nykivä moottorijarrutus
Useimmiten tuo ominaisuus liittyy ilmastoinnin päälläoloon ja siis katoaa kun kytkee ilmastoinnin pois päältä (ECO-namiska ainakin automaatti-ilmastoinnillisissa malleissa).
-Jake
Kirjoittaja:  irakso [ 01.04.2017 22:45 ]
Ilmastointi on melkeina aina pois päältä. Lisäksi tuo nykiminen on aika voimakasta.
Kuvitelkaa vesilasi täynnä vettä. Se tuohon konsolin päälle ja siihen vielä moottorijarrutus. Puolet siitä vähintään muualla kuin lasissa. Kenties huono vertaus mutta suuntaa antava.
Kirjoittaja:  toiras [ 01.04.2017 23:09 ]
Kannattaa hakea arkistosta muistaakseni siellä oli juttua näistä ongelmista.
Kirjoittaja:  1-xantia [ 01.04.2017 23:25 ]
Olikos tämä jo sähköisellä kaasuläpällä ?
Kirjoittaja:  toiras [ 01.04.2017 23:41 ]
On se sähköisellä läpällä ja kalibrointi vois auttaa .Siihen löytyy myös Ruotsalaisen foorumin ohjeet mutta voi olla ettei tehoa.Linkkiä en muista.
Kirjoittaja:  läjjeejä [ 02.04.2017 12:20 ]
tarkista ja avaa nuo lamdojen liittimet viittaa katkokseen
ilmastointi ei kunnossa olevassa vaikuta käytökseen mitään
voi tehdä moottorijarrutuksessa myös blac outin kun ei saa lamda tietoa ,......tulee stop virrat pois ...päälle alle sekunti koko homma
ohi äkkinäinen ei huomaa koko tapahtumaa , tekee tuon oikein kostealla kelillä ei vaarallinen
http://www.phpbb.com/
