| Kirjoittaja |
Jussaxo
Viestin otsikko: Xsaran avainperälukitus Lähetetty: 02.04.2017 19:01 |
Hello tietäjät. Kertokaas mikä voisi olla vikana kun Xsara -05 hodari oli kytkinrempassa ja akku tietty pois n. 6 tuntia ja sen jälkeen ei lukot aukea eikä myöskään lukitu avaimenperästä. Keskuslukitus ja kaikki muu toimii ihan kuten ennenkin, avaimella. Takakonttia samalla hieman eristelin äänieristyksen parantamiseksi ja siellä liikuttelin johtonippuja, en usko sen vaikuttavan. Patteri uusi avaimenperässä. Uskon jonkun kohdanneen joskus saman tilanteen. Vastauksista kiitollinen. Jussi
läjjeejä
Viestin otsikko: Re: Xsaran avainperälukitus Lähetetty: 02.04.2017 20:42 |
laita vielä ovet avaimella lukkoon oota 30sek avaa avaimella auto käyntiin nyt avain toimii sirut tunnistaa toisensa
Jussaxo
Viestin otsikko: Re: Xsaran avainperälukitus Lähetetty: 02.04.2017 21:06 |
Muistan kuulleeni joskus moisesta kikkailusta mutta.. Ovet lukkoon ja odotus, auto käyntiin... vastaaja tarkoittaa varmasti hyvää ja oikeaa keinoa mutta suoraan noilla ohjeilla olisin auton sisällä ikkunat auki... vai lukitsenko avaimella ovet, odotan 30 sec, avaan ovet ja käynnistän auton...niinkö, no kokeilen aamulla
Plagu
Viestin otsikko: Re: Xsaran avainperälukitus Lähetetty: 02.04.2017 21:13 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
Käännä virrat päälle ja pidä lukitusnappia 30sec pohjassa.
Jussaxo
Viestin otsikko: Re: Xsaran avainperälukitus Lähetetty: 03.04.2017 20:26 |
Ei onnistu ei. Jos en löydä avainkorttia missä koodi, se on pakko kysyä vehosta ja sieltä ei kysymällä saa mitään. Ja jos sen jostain saankin se täytynee koodata uudestaan omalla ohjelmalla, käsittäisin... Ja tämä kaikki tullee maksamaan sen verran, tai tulisi, jotenka ehkä tyydyn Motonet:in 39€:n kaukolukitus pakettiin jollaisen asensin ex Saxooni, ja toimii edelleen.
Eeska91
Viestin otsikko: Re: Xsaran avainperälukitus Lähetetty: 04.04.2017 22:13 |
Viestit: 217 Paikkakunta: Oulu
 Onko tästä apua?
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Xsaran avainperälukitus Lähetetty: 05.04.2017 19:51 |
Plgun ohjeella pidä lukitusnappi pohjassa ja käännä virrat päälle ja odota 30sec. Turvakoodia et tuohon tarvitse jos auto muuten käynnistyy
maximi
Viestin otsikko: Re: Xsaran avainperälukitus Lähetetty: 05.04.2017 20:25 |
Viestit: 167 Paikkakunta: Turku
Mulle kävi samalla tavalla edellisessä 02-Xsarassa (myös kytkinrempan yhteydessä...). Mikään muu ei auttanut kuin käynti merkkihuollossa jossa avaimet koodattiin uudelleen. Tämä operaatio vaatinee sen "oikean" työkalun/testerin. Kustansi silloin muistaakseni noin 80 egeä (nyt en muista nollattiinko samalla antipöllön aiheuttamat vikakoodit).
Renault Laguna 1.5 dCi Sport Tourer -08 Ex: Xsara 2.0i Break Excl. x4 -02
