 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 -03 Jarrukilpi pois?
ViestiLähetetty: 22.04.2017 15:56
Vaihdoin kesäkumit alle ja olin niin hövelillä päällä että hommasin uudet alut. Nyt huomasin että mitä ilmeisemmin vanteen tasapainotuspaino hinkkaa jarrukilpeä vasten. Paino on liimattu juuri vanteen reunalle samaan linjaan jarrukilven kanssa. Sateisen soratien likastamat vanteet muuten mutta painon kohdalla kirkas viiru. Jännä että ääni kuuluu vain oikealle kääntyessä. Tämä selittynee sillä että paino on liimattu toisella puolella eri kohtaan. Mietinkin että pääsisin pienemmällä vaivalla jos otan jarrukilvet hittoon. Nehän on kahdella ruuvilla kiinni?
Mietinkin siis että onko kilven poistamisesta mitään ikävää haittaa ja varsinkin: onko konttorin sedällä tähän jotain sanomista? Kaipa nuo kilvet jotenkin ilmaa levyille ohjaavat ja siten aikaan saa jäähdytystä.
C5 vm. -2003, 2.0 Bensa
 Viestin otsikko: Re: C5 -03 Jarrukilpi pois?
ViestiLähetetty: 22.04.2017 16:02
aikansa hinkkaa ja sitten hiljenee . tai tasapainota kummitus uudelleen ja kerro puntittajalle huomio tuosta puntin paikasta . ei se sen vaikeempaa oo . :roll:
ViestiLähetetty: 22.04.2017 18:58
No niin, otin homman tohon pöydälle. Kävin kulmat läpi ja paikallistin ääntelyn tuohon oik.etukulmaan. Aikamoinen rahina kun pyörittelin pyörää. Ei onneksi ollut sen pahempi tapaus kuin että metallilenksu jonka läpi käsijarruvaijeri menee, raapi vannetta vasten. Väänsin sitä hieman ja homma toimii taas.
