XM V6 12V -92 hydepumpun hihna
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25430
Kirjoittaja:  hogander [ 15.04.2017 12:13 ]
Viestin otsikko:  XM V6 12V -92 hydepumpun hihna
Mielenkiintoisia ongelmia taas tuon XM:n kanssa...
Autoon on nyt vaihdettu pumppu kiinnikkeineen, kun vanha oli vääntynyt hihnan hypätessä pois paikaltaan. Tuota ei saanut enää kiristettyä kunnolla. Kuvittelin kiristyksen onnistuvan tuon pumpun vaihdon jälkeen.
Nyt olen öljynsuodatinavaimella vääntänyt tuota pumppua ja saanut hihnan niin kireälle kuin käsistä lähtee. Edelleen kuitenkin hihna luiskahtelee kun pumppu tekee töitä. Esim kun pyörittää ratista ja Diravi tekee töitä, rupeaa pumpun hihna lyömään tyhjää.
Tuli mieleen, että voisikohan tuossa olla nyt jotain muuta häikkää, kuin hihnan kireys? Voisiko pumpun vastus olla syystä tai toisesta liian kova ja tästä syystä tuo vanha pumppukin vääntynyt. Mitään ideoita?
Kirjoittaja:  xmfani [ 15.04.2017 13:02 ]
Viestin otsikko:  Re: XM V6 12V -92 hydepumpun hihna
En aiavan ymmärtänyt. Jääkö remmi riittävän kireälle säätämisen jälkeen?
Tulipellin luona on synnin pitkä 6-kolo pultti (kuvassa numero 3), joka säätää hihnan kireyden. Pultille on oma syvennys moottorin lohkossa, jota vasten se kampeaa kiristysmekanismia. -> Varmista, että pultti on kondallaan syvennöksessä ennen kuin alat kiristää, lipeää sieltä aika helposti pois.
Jos säätö on aivan tapissaan, niin silloin remmi on liian pitkä. En tosin nyt muista alkuperäisen mittaa.
Kiristimessä on myös 10 - 13mm pultti/mutteri, joka lukitsee sen paikalleen(tämä tulee löysätä kun säätää remmiä).
v6 hyde pumppu.jpg [ 56.98 KiB | Katsottu 6017 kertaa ]
Kirjoittaja:  jasu [ 15.04.2017 13:36 ]
Hihnan pituus erään osalistauksen mukaan:
-650 ennen RP no 5565
-670 jälkeen RP no 5565
Omassa yksilössä oli 670mm paikallaan, jonka tilalle hankin 668mm hihnan. Rekisterinumerolla tarjosi 700mm hihnaa ja sitten Beksin pumpun asennuksen jälkeen sopiva olikin 725mm.
Jostain olen muistavinani että hihnapyörän koko muuttui tuossa RP no 5565 yhteydessä, ja siksi hihnankin pituus olisi muuttunut. Lähdettä tälle en tähän hätään löytänyt. 100mm hihnapyörästä puhutaan, olikohan aiempi sitten 90 millinen? Beksin pumpussa oli 125mm pyörä (ellen ihan väärin muista), enkä mitään selkeää syytä vielä reilun parin vuoden kokeilun jälkeen ole löytänyt miksi en jatkaisi sen käyttöä...
Kirjoittaja:  hogander [ 15.04.2017 13:58 ]
xmfani kirjoitti:
Hihna on kyllä kireällä (ainakin mun mielestä). En käytä tuota kiristysruuvia, koska se on tuon hihnan poishyppäämisen yhteydessä ottanut kanssa hieman osumaa. Jos ruuvia käyttää pelkästään kiristämiseen niin se lähtee väntymään pois kolostaan. Tuo pinta jota vasten ruuvi kiristetään on osuman jälkeen hieman kalteva. Tästä syystä eka väännän suodatinavaimella kireelle. Sen jälkeen pyörittelen tuosta kuusiokoloruuvista.
Kirjoittaja:  hogander [ 15.04.2017 14:00 ]
Mun XM on made in hell. Hihna on 666 :D
Kirjoittaja:  laakeri [ 16.04.2017 13:51 ]
hogander kirjoitti:
Niin oliko se sama vanha hihna edelleen vai vaihdettu uusi? Eihän vaan pohjaa?
Kirjoittaja:  hogander [ 16.04.2017 15:47 ]
hogander kirjoitti:
Kyllä mä sen vaihdoin. On tosin jonkun vuoden vanha tuo vaihdettukin. Tuli auton mukana varahihna. Käyttämätön kuitenkin. Ei pohjaa. Voisikohan vanha hihnan kumi aiheuttaa tuon luistamisen? Ehkäpä täytyy hakea ihan uusi.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 16.04.2017 21:12 ]
Äläkä hae Biltemasta Optibeltiä. Kestää 200-500km luistamatta.
Kirjoittaja:  hogander [ 17.04.2017 17:24 ]
Kävin tämän vielä kerran kiristämässä tänään ja nyt pumppu kuulostaa siltä kuin pitää. Oli vaan yksinkertaisesti asentajan taitamattomuutta, eli liian löysällä. Vähän pidemmällä varrella kun kangotti niin sai tuon riittävän kireälle.
Flow kun oli päällä niin vaihdoin myös apulaitehihnat. Tuo olikin tämän XM projektihistorian ainoa homma, joka meni ilman kummempia ongelmia. Aikaa meni n. puoli tuntia. Auto tosin oli valmiiksi ylhäällä. Sai jopa pienen onnistumisen tunteen :D
