| c5 automaatti resonoi... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25437 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 16.04.2017 13:50 ] |
| Viestin otsikko: | c5 automaatti resonoi... |
Ku vaihteen laittaa päälle ni värinä alkaa... ajossa myös... Mikähän olis yleisin syy.... 2004 mallia ja bensa.... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 16.04.2017 15:40 ] |
| Viestin otsikko: | Re: c5 automaatti resonoi... |
kytkinvaijeri väpättää ....tietenkin |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 16.04.2017 15:41 ] |
Moottorin tukikumit vaihtoon. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 18.04.2017 16:20 ] |
taitaa moottori täristä normaalia enempi.... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 19.04.2017 06:50 ] |
Vaihroin kynttilät... hieman parani... |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 19.04.2017 07:04 ] |
uuno kirjoitti: Vaihroin kynttilät... hieman parani... Katsoitko vanhoista tulpista, olivatko kaikki polttaneet yhtä hyvin? 2.0 koneisissa ollut aika usein suutin vikoja. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 19.04.2017 17:25 ] |
Ok oli... laitoin just postilaatikolla vapaalle.... hieman vatkas ... ku saan pohjapanssarin pois laatikko öljyn vaihdossa. .... täs ... kattelen tarkemmin.... vai suutin vikoja... laiskuus katto vaivaa... minua... |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 19.04.2017 17:32 ] |
uuno kirjoitti: Ok oli... laitoin just postilaatikolla vapaalle.... hieman vatkas ... ku saan pohjapanssarin pois laatikko öljyn vaihdossa. .... täs ... kattelen tarkemmin.... vai suutin vikoja... laiskuus katto vaivaa... minua... Juuri ostin yhden C5 2.0, kun kävi huonosti ja suutin vika ja muutaman noita purkaneena, niin 2.0 suuttimista huutava kysyntä ja 1.8 ei kukaan koskaan edes kysynyt. Viisaat väittäneet useimmin olevan 1 sylinterin suutin, ilman järjellistä selitystä? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 02.05.2017 18:48 ] |
ajettiin johki pitkittäin olevaan parruun joka oli mettätiellä... johan rupes jyriseen.... oli puuta piukassa moottorin ja apurungon väli... poistettu... tuli melkonen äkki pysähdys..... siä apurungon alla oleva rauta on ny ku spoileri.... täytyy täs lekalla paukuttaa takas... laatikko öljyt tänään vaihdoin siis al4. oli näemmä yksi poisto mutteri ja "sen" reiässä kuusio avaimella avattava muoviputki jolloin öljyt tuli pois... katotaans huominen kylmänä lähtö... pientä häikkää ollu nääs kylmällä lootalla... |
| Kirjoittaja: | Jalamari53 [ 03.05.2017 16:32 ] |
Tarkistitko samalla kun vaihdoit AL4 öljyt että vaihdelaatikon ala/takimmainen kiinnike runkoon ei ole löystynyt. Minullä piti aikamoista tärinää kun 1 pultti pudonnut, toinen korvake pultin alta poikki ja kolmas pultti oli 2-3 mm löysällä. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 03.05.2017 16:35 ] |
Tarkistetaan.... |
