| Taas onnellinen sitikan omistaja? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25509 |
| Kirjoittaja: | drivemegrazy [ 27.04.2017 13:42 ] |
| Viestin otsikko: | Taas onnellinen sitikan omistaja? |
Muutama vuosi on vierähtänyt Rellun ratissa, mutta nyt palasin "kotiin". Alla on C5 farkku. Olen tässä tutustunut tietokoneen saloihin, muuten alkaa olla selvää, mutta parkkitutka ei selvinnyt. Puskurissa näyttäisi olevan anturit, mitään on-off nappia ei ole kojelaudassa mutta asetuksissa lukee jotain siihen tyyliin, että parkkitutka olisi "deactivated". Sitä ei kuitenkaan valikon kautta pysty vaihtamaan aktiiviseksi. Eli kysymys kuuluu: Pitääkö aktivoida huollossa vai onko parkkitutkaa lainkaan? Auto on 2007 2.0 VTR farmari. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 27.04.2017 14:01 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Taas onnellinen sitikan omistaja? |
ota vaan ne tutkat käyttöön . vaatii ohjelmointia. mutta pidä tunnistimet puhtaana , niin toimivat hyvin. |
| Kirjoittaja: | drivemegrazy [ 27.04.2017 14:29 ] |
siis vientiä huoltoonko? |
| Kirjoittaja: | rimpjar1 [ 27.04.2017 15:11 ] |
Kyllä minulla samanvuosimallin farkussa ainaskin on mahdollisuus siitä tietokoneen kautta aktivoida nuo parkkitutkat. jasitten on erikseen vielä katkaisin mistä tutkat saa päälle ja pois. Sen ohjelman valikkoon pääsy vaati useamman klikkauksen pää valikosta. |
| Kirjoittaja: | drivemegrazy [ 27.04.2017 21:49 ] |
OK. Täytyy tutkia asiaa, jos löytäisin mistä tutkat saa aktiiviseksi. |
| Kirjoittaja: | drivemegrazy [ 27.04.2017 22:31 ] |
Niin, outoa on se, ettei paneelissa ole sitä on- office kytkintä... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 27.04.2017 22:54 ] |
Voisiko olla jotkut tarviketutkat, näkisiköhän sen johdotuksista tai vaikka katsomalla runkonumeron mukaan service.citroen.com onko se ollut alkujaan? En tiedä onko tuollainen on/off -kytkin kaikissa, onko ohjekirjassa mainintaa siitä? |
| Kirjoittaja: | drivemegrazy [ 27.04.2017 23:05 ] |
Ohjekirjassa on maininta onoff kytkimestä, joten kun sitä ei ole, niin ajattelin, ettei tutkaa ole. Takapuskuri näyttää siltä kuin anturit olisi ja valikosta löytyy tuo teksti, jonka mukaan tutka olisi deaktivoitu mutta ei paikkaa, mistä voisi aktivoida. Tutkan keskusyksikkö pitäisi kai olla jossain tavaratilan verhoilu alla oikealla puolella. Yritän paikallistaa sen... |
| Kirjoittaja: | drivemegrazy [ 27.04.2017 23:08 ] |
Miten tuonne Citroen.service.comiin pääsee? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 28.04.2017 02:15 ] |
Sinne täytyy rekisteröityä, jos olet valinnut kieleksi suomen, se menee kovin vaikeaksi, täytyy arvata että huono kääntäjä on kääntänyt rekisteröinnin linkiksi Merkintä Tuo oli joskus tehty hankalaksi yksityiselle henkilölle ja joskus suomesta piti valita korjausammattilainen ja välillä kai jopa antaa joku Y-numero, mutta niitäkin voi keksiä generaattorilla http://www.telepartikkeli.net/tunnusgeneraattori tai hakea vaikka ytj:stä ellei muuta keksi, ilmaisella puolella on ainakin kaikki osa/varaosatiedot, sähkökaaviot ja oppaat maksullisia.. Käyttöliittymältä tuo on melko kummallinen, VIN numeron jälkeen klikkaa Vehiclen alta Characteristics (enkkukielisessä siis), ja kas kummaa tuo on "Interior fittings" ja sen alla "OBSTACLE DETECTION SYSTEM" jälkeen tieto onko vai ei Tai jos laitat vaikka rekkarin (vaikka yksityisviestinä jollet halua julkisesti kertoa), voin katsoa. |
| Kirjoittaja: | rimpjar1 [ 28.04.2017 11:21 ] |
[quote="drivemegrazy"]Ohjekirjassa on maininta onoff kytkimestä, joten kun sitä ei ole, niin ajattelin, ettei tutkaa ole. Takapuskuri näyttää siltä kuin anturit olisi ja valikosta löytyy tuo teksti, jonka mukaan tutka olisi deaktivoitu mutta ei paikkaa, mistä voisi aktivoida. Tutkan keskusyksikkö pitäisi kai olla jossain tavaratilan verhoilu alla oikealla puolella. Yritän paikallistaa sen...[/quote Se keskus yksikkö pitäisi löytyä vararenkaan edestä kun vain nostat sen vararenkaan edessä olevan styroksisen laatikon missä on varoituskolmio ylös. siinä on mustalaatikko noin 15x15cm. |
| Kirjoittaja: | yason [ 28.04.2017 11:26 ] |
olli__o kirjoitti: Tuo oli joskus tehty hankalaksi yksityiselle henkilölle ja joskus suomesta piti valita korjausammattilainen ja välillä kai jopa antaa joku Y-numero, mutta niitäkin voi keksiä generaattorilla Mä en usko, että jokin ranskalainen www-palvelu tarkastaa, onko jokin peräpohjolalainen yritysnumero oikeaa muotoa vai ei... Taisin itse survoa sinne vaan jotkut sattumanvaraiset 7 numeroa ilman lisänumeroita ja keksiä jonkun diudaukorjaamonimen itselleni. Eivät ole vielä potkineet pois: en usko että niitä oikeasti kiinnostaa kuka niitä lukee, mitä nyt yrityksen juristi on keksinyt, että service on vain yrityksille |
| Kirjoittaja: | biätare [ 28.04.2017 13:00 ] |
VTR- mallista taitaa puuttua on/off-kytkin, vaikka ohjekirjassa on maininta siitä. |
