| Xenonit Xantiaan http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2557 |
Sivu 1/3 |
| Kirjoittaja: | aktiivi [ 29.09.2009 20:06 ] |
| Viestin otsikko: | Xenonit Xantiaan |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 29.09.2009 21:03 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xenonit Xantiaan |
pistä laittomasti, vähemmän säätöä |
| Kirjoittaja: | powerage [ 29.09.2009 21:05 ] |
Ei löydy Xanttuun Hyväksyttyjä Xenon umpioita kun nääs semmoisia ei ole valmistettu |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 29.09.2009 23:09 ] |
Juuri näin, jollet sitten ala muokkaamaan keulalle tee-itse valaisinta esim Hellan yleisvaloista, joita löytyy hyväksyttyinä. Mutta hintakin on melko suolainen, tosin hydraulijousituksen ansiosta ei tarvitsisi pähkäillä korkeudensäätöautomatiikan kanssa kunhan pesurit löytyy (iästä riippuen pakolliset). Noita laittomia muutospolttimoita ei kannata suositella, ovat jo kissalanpojatkin oppineet kurkkimaan moisia ratsioissa. Tuleepi hyvin kalliiksi kun jää kiinni! |
| Kirjoittaja: | aktiivi [ 30.09.2009 08:51 ] |
Kokemusta on, activasta joutui purkamaan pois. Mutta oli valot kyllä mahtavatkin. C4:n valojakin on vaikea sovittaa keulalle. Golfin sellaiset vois mennäkin ja sumarien tilalle Hellan pitkät mutta hinnoittelu on kyllä törkeää. Vanhan ojavalon tapainen xenon ois poikaa hirvien tarkkailussa. Valopatteristo voisi olla katolla rekkojen tapaan mutta se tulisi olla etakselin etupuolella - ovela sääntö. Kattotelineelle pitkät 150mm teleskooppiputket ja Hellan pitkävalo-xenonit päähän? Tulisi varmaan nopeasti lisämääräyksen lisämääräys... |
| Kirjoittaja: | einomiesporkkakoski [ 17.10.2009 02:25 ] |
aktiivi kirjoitti: Valopatteristo voisi olla katolla etuakselin etupuolella - ovelaa. Kattotelineelle pitkät 150mm teleskooppiputket ja Hellan xenonit päähän? Wouh! Tuossa vuosisadan kikkailuidea. Kyllä nauratti ratketakseen kun sieluni silmin kuvittelin tuota valoviritelmää... |
| Kirjoittaja: | huoltomies [ 19.10.2009 22:33 ] |
Omassa Xantiassa on tuplaXenonit ja niinkuin vanha sanonta kuuluu: kahta en vaihda, ja toinen niistä on nuo valot, paitsi katsastuksen ajaksi tietenkin! Joka onkin ens viikolla! |
| Kirjoittaja: | faro680 [ 21.10.2009 12:42 ] |
itse olen leimalla käynyt xenoneilla ei sedät puhunu mitään |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 21.10.2009 13:29 ] |
Xenonien kanssa pitää olla (joitan harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta) tai niiden tulee olla: 1) automaattinen maavaran säätö, automaattinen valojen korkeudensäätö tai niin jäykkä jousitus ettei kuormaus vaikuta 2) ajovalopesurit 3) hyväksytty = e-merkinnällä oleva polttimo (puuttuu tai on väärennetty retrofiteissä) 4) xenon-käyttöön tarkoitettu umpio, e-merkinnän vieressä D-alkuinen käyttötarkoitusmerkintä kuten DR tai DC, eikä halogeenien H-alkuinen HR, HC, HCR (ei ole vielä näynyt sekä H- että D-merkinnällä) Ja kyllä virkamiesten tietous alkaa kasvaa, etenkin AKE on aiheesta tiedotellut sen verran hyvin. On hyvin todennäköistä että näistä tulee lähitulevaisuudessa tehotarkkailu. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 22.10.2009 07:23 ] |
zX-files kirjoitti: 4) xenon-käyttöön tarkoitettu umpio, e-merkinnän vieressä D-alkuinen käyttötarkoitusmerkintä kuten DR tai DC, eikä halogeenien H-alkuinen HR, HC, HCR (ei ole vielä näynyt sekä H- että D-merkinnällä) Olen kuullut huhuja, että ykköskoppaisen Muhkun umpiossa lukisi myös tuo DC, vaikka olisikin halogeenikarvalakkiversio. Joku voinee vahvistaa tai kumota? Toki, vaikka olisikin, niin eihän se ilmeisesti niistä Kiina-ksenoneista laillisia tee kuitenkaan. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 22.10.2009 07:44 ] |
ainakin hellalta löytyy halogeeni-apukaukovaloja, joissa on HR ja DR merkinnät, ja kummallekkin omat ref. arvonsa... |
| Kirjoittaja: | Tepi [ 22.10.2009 07:50 ] |
C5 II:n umpiossa on merkintä DCR, joten periaattessa xenonit sallittu sekä lähi- että kaukovaloille. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 22.10.2009 08:26 ] |
Tulsku kirjoitti: zX-files kirjoitti: 4) xenon-käyttöön tarkoitettu umpio, e-merkinnän vieressä D-alkuinen käyttötarkoitusmerkintä kuten DR tai DC, eikä halogeenien H-alkuinen HR, HC, HCR (ei ole vielä näynyt sekä H- että D-merkinnällä) Olen kuullut huhuja, että ykköskoppaisen Muhkun umpiossa lukisi myös tuo DC, vaikka olisikin halogeenikarvalakkiversio. Joku voinee vahvistaa tai kumota? Toki, vaikka olisikin, niin eihän se ilmeisesti niistä Kiina-ksenoneista laillisia tee kuitenkaan. Jos Tarkoitat Muhkuna (mielummin iso Möhkö |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 22.10.2009 08:35 ] |
Lisäpitkissä on nykyisin jo melko useinkin D-käyttömerkintä, johtuen siitäkin että samaa valaisinta käytetään molemmille polttimotyypeille pidempien sarjojen takia, eikä pitkissä ole sitä vastaantulijoiden häikäistymisriskiä. Pitää vaan löytää edes fusku-e-merkitty polttimo niin niistä on vaikea jäädä kiinni. Toisaalta ihan oikeita xenon-lisäpitkiäkin saa, ilman radiohäiriöitä ja kaikki hilppeet mahtuu kopan sisään... |
| Kirjoittaja: | powerage [ 22.10.2009 09:30 ] |
zX-files kirjoitti: Lisäpitkissä on nykyisin jo melko useinkin D-käyttömerkintä, johtuen siitäkin että samaa valaisinta käytetään molemmille polttimotyypeille pidempien sarjojen takia, eikä pitkissä ole sitä vastaantulijoiden häikäistymisriskiä. Pitää vaan löytää edes fusku-e-merkitty polttimo niin niistä on vaikea jäädä kiinni. Toisaalta ihan oikeita xenon-lisäpitkiäkin saa, ilman radiohäiriöitä ja kaikki hilppeet mahtuu kopan sisään... Kyllähän niitä oikeita Xenon-lisäpitkiä saa, mutta ei 100€, sen verran toi meikäläisen systeemi maksoi... |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 22.10.2009 09:51 ] |
FF200 sarja noin 100e ja xenon-polttimot kaupassa noin 100e tekee mun matikalla noin 200e. "Oikeat" isot noin 500e pari mutta silloin vertailukohtana pitäisi olla esim Rallyet ja niitä ei saa satasella pari edes pelkkiä lyhtyjä. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 22.10.2009 10:05 ] |
zX-files kirjoitti: FF200 sarja noin 100e ja xenon-polttimot kaupassa noin 100e tekee mun matikalla noin 200e. "Oikeat" isot noin 500e pari mutta silloin vertailukohtana pitäisi olla esim Rallyet ja niitä ei saa satasella pari edes pelkkiä lyhtyjä. Onpas hintaa?
| Kirjoittaja: | powerage [ 22.10.2009 10:36 ] |
zX-files kirjoitti: FF200 sarja noin 100e ja xenon-polttimot kaupassa noin 100e tekee mun matikalla noin 200e. "Oikeat" isot noin 500e pari mutta silloin vertailukohtana pitäisi olla esim Rallyet ja niitä ei saa satasella pari edes pelkkiä lyhtyjä. Hella FF200 makso 69€ Xenonit eBaysta 32€ Noh myönnetään ei 100€ vaan 101€ edit. Pikaisesti testi vilastuna Hella 200xenon on parempi kuin esim. Bosch Rallye 175 Xenon, Hella Luminator Compact Xenon jne. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 22.10.2009 11:35 ] |
Minun hintani oli Suomen hintoja, sisältäen maksetut tullit sekä ALVit. On totta että ebayn kautta Kiinasta saa etenkin xenoneita todella halvalla, mutta samalla ottaa riskin takuusta sekä ko lisäkuluista. Lisäksi halvimmissa sarjoissa on ollut ballastiongelmia, liitinongelmia yms joita ei kiinalaisen myyjän kanssa hoideta... |
| Kirjoittaja: | powerage [ 22.10.2009 12:54 ] |
Totta AINA on isompi riski tilata eBaysta kuin Suomesta, tilasin viime syksynä noita sarjoja 8kpl (muutamalle kaverille myös). yhdessä oli ballastin probleema, tuli siis aika paljon halvemmaksi, Fixuksesta ostin myös viime kesänä 1sarjan hinta n.75€ hyvin toimii... |
| Kirjoittaja: | powerage [ 22.10.2009 13:48 ] |
zX-files Mitä tarkoitat ko. lisäkuluilla? Jos tarkoitat tullia niin ei noin halvasta kamasta mene tullia yms. nimimerk. muutaman kerran tullisedän luona käynyt. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 22.10.2009 13:51 ] |
Mitä tulee noihin kinkkien takuisiin niin pari kertaa olen joutunut hoitamaan takuujuttua ja molemmilla kerroilla on hong kongista tullut uusi osa tilalle. Ja mitä tulee noihin suomalaisiin nettikaupoihin niin ihan yhtä vaikeata niissä on saada asioita kuntoon... Tullit ja alvit taas menee miten menee, jos tilaa yksittäisiä niin ei tarvii maksaa ja jos on iso määrä niin kinkki tuppaa laittaan olemattoman hinnan tavaralle... |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 22.10.2009 14:36 ] |
Eli alle 10e ALVia ei peritä, näin ollen arvoltaan (CIF eli rahtikuluineen) yli 45e lähetyksistä pitää maksaa 22% ALVia. Tullia kannetaan autotarvikkeissa muistaakseni vasta 150e ylittävistä, ja se on pienempi lisäkulu. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 23.10.2009 07:43 ] |
Jankos kirjoitti: Tullit ja alvit taas menee miten menee, jos tilaa yksittäisiä niin ei tarvii maksaa ja jos on iso määrä niin kinkki tuppaa laittaan olemattoman hinnan tavaralle... Jos tällaisessa tapauksessa tavarat jää tulliin, niin sitten siltä kinkiltä pitäisi saada myös sellainen kuitti, josta selviää, että niistä on maksettu olematon hinta. Sillä paketin päälle kirjoitetulla arvolla ei ole mitään virkaa, vaan tullissa halutaan nähdä kuitti maksusta. Huhupuheiden mukaan olisi vielä niin, että jos joltain jää tilaus kerran tulliin, niin samalta henkilöltä otetaan jatkossakin herkemmin tavarat syyniin. Itse en voi tätä allekirjoittaa, vain kerran meni tullin kautta ja silloin siihen varauduttiin (se tilaus tuli muuten Jenkeistä, ei Kiinasta). Ja tosiaan, se rajahan on 45,45 euroa, eli alle sen ei maksella tulleja eikä veroja... |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 23.10.2009 07:57 ] |
Tulsku kirjoitti: Jos tällaisessa tapauksessa tavarat jää tulliin, niin sitten siltä kinkiltä pitäisi saada myös sellainen kuitti, josta selviää, että niistä on maksettu olematon hinta. Sillä paketin päälle kirjoitetulla arvolla ei ole mitään virkaa, vaan tullissa halutaan nähdä kuitti maksusta. Huhupuheiden mukaan olisi vielä niin, että jos joltain jää tilaus kerran tulliin, niin samalta henkilöltä otetaan jatkossakin herkemmin tavarat syyniin. Itse en voi tätä allekirjoittaa, vain kerran meni tullin kautta ja silloin siihen varauduttiin (se tilaus tuli muuten Jenkeistä, ei Kiinasta). Kyllä noissa on siellä paketin sisällä tai siinä päällä muovitaskusssa ollut vastaava kuitti kuin mitä siinä lapussakin on ollut arvona... Ja kuitinhan joutuu sitten pyytään sähköpostilla sieltä kinkiltä ja siinähän taas voi lukea mitä tahansa Mutta eipähän noi tullit ja alvit mitään kummosia summia ole vaikka normihinnasta joutuisi maksamaan, tavara kuitenkin on 50-80% halvempaa kuin täällä kaupassa. Eniten mua ärsyttää tossa rojukaupassa nämä tunnetut merkit mitkä ottaa ihan järjettömän hinnan tavaroista vaikka on kiinalaista ja sitten halpiskaupasta saa kutakuinkin vastaavan neljänneshintaan. Tuplahinnan ymmärtäisin vielä. Niinjoo, kohta kolme vuotta ollut xenonit xantussa, poislukien katsastukset ja ei ole poliiseja vielä kiinnostanut. Kaippa sekin päivä koittaa. |
| Sivu 1/3 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
