 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jumper 2.0 HDi sammuu kp-pumppu/suutin?
ViestiLähetetty: 14.05.2017 12:34
Vehjes on 2004 2,0 HDi RHV ja oireet että startatessa saa sahata, ehkä viitisen sekuntia. Tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin joitain minuutteja, ehkä viisikin, kunnes itsestään sammahtaa. Ajamaan pystyy pintakaasulla varovasti jonkin verran, mutta rajummin kuormittaessa sammuu heti. Vapaalla antaa kierrättää varovasti kierrokset tappiin mutta sammuu hyvin pian.
Leksa näyttää ruiskutuspaineen tyhjäkäynnillä noin 310 bar, ok? Kuitenkaan kierrättämällä en saa kuin noin 800 bar, eikö kovilla kierroksilla pitäisi olla noin 1600? :shock: Suutinten paluuletkuista ainetta tulee melko vähän, mutta yhdestä ehkä tuplat muihin. Rauhallisemmista vajaa desi kymmenessä minuutissa.
Korkeapaineongelmako tässä nyt on? Mistä tietää jos kp-pumpussa on vika? Vai tuo yksi suutinko ohivuotaa liikaa? Entä mitä tapahtuu jos tankin siirtopumppu on väsähtänyt? 8-)
Dee Schneider ja Tepsu
 Viestin otsikko: Re: Jumper 2.0 HDi sammuu kp-pumppu/suutin?
ViestiLähetetty: 14.05.2017 13:13
Tankin korvausilma tukossa?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25613
ViestiLähetetty: 14.05.2017 13:16
Negaatio, ei vaikuta vaikka ajaa korkki auki. Kova alipaine tankissa kyllä on korkki kiinni. Tankista kuuluu myös melkoinen lotina. Laitoin kyllä juuri kymmenen litraa naftaa. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 14.05.2017 14:04
Suodattimen olet varmaan myös vaihtanut?Aattelin jos tukossa,ja aineen kulku vaikeutunut..
ViestiLähetetty: 14.05.2017 14:17
Kyllä olen vaihtanut. Laite ei myöskään ole tukkoinen tai tehoton, vaan niin pirteä kuin 85 heppainen Jumper olla voi. :lol: Se vaan sammuu ikään kuin seinään. Joskus se käy pari sekuntia huonosti ennen sammumista ja putkesta tulee reilusti valkoista savua.
ViestiLähetetty: 14.05.2017 14:33
Ja tosiaan vehje antaa vikakoodin P0191 Diesel high pressure monitoring coherence
ViestiLähetetty: 14.05.2017 16:01
Jumpyssä oli vikakoodeja niin liian korkeasta kuin matalastakin polttoainepaineesta, anturinvaihto korkeapainepumpun kyljestä paransi vaivan. Muuten oireet olivat samantyyppisiä.
ViestiLähetetty: 28.05.2017 17:46
Ei moista onnea täällä... :roll: Mistä tietää koska tankin siirtopumppu väsyy, voiko se toimia mutta tuotto ei riitä? Voiko korkeapainepumpun väsymistä diagnosoida jotenkin? Kuuluuko sen paluuletkusta tulla todella runsaasti naftaa? Epäilyssä edelleen tuo yksi suutin, ei vaan jaksais huvikseen vaihtaa.
ViestiLähetetty: 03.06.2017 18:56
Eikö Jumperissa ole lainkaan moista ruiskupumpun relettä? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/4 ... joneuvo=96 HDi Picassossa moinen ainakin näkyy olevan.
