| Jumper 2.0 HDi sammuu kp-pumppu/suutin? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25624 |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 14.05.2017 12:34 ] |
| Viestin otsikko: | Jumper 2.0 HDi sammuu kp-pumppu/suutin? |
Vehjes on 2004 2,0 HDi RHV ja oireet että startatessa saa sahata, ehkä viitisen sekuntia. Tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin joitain minuutteja, ehkä viisikin, kunnes itsestään sammahtaa. Ajamaan pystyy pintakaasulla varovasti jonkin verran, mutta rajummin kuormittaessa sammuu heti. Vapaalla antaa kierrättää varovasti kierrokset tappiin mutta sammuu hyvin pian. Leksa näyttää ruiskutuspaineen tyhjäkäynnillä noin 310 bar, ok? Kuitenkaan kierrättämällä en saa kuin noin 800 bar, eikö kovilla kierroksilla pitäisi olla noin 1600? Korkeapaineongelmako tässä nyt on? Mistä tietää jos kp-pumpussa on vika? Vai tuo yksi suutinko ohivuotaa liikaa? Entä mitä tapahtuu jos tankin siirtopumppu on väsähtänyt? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 14.05.2017 13:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jumper 2.0 HDi sammuu kp-pumppu/suutin? |
Tankin korvausilma tukossa? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25613 |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 14.05.2017 13:16 ] |
Negaatio, ei vaikuta vaikka ajaa korkki auki. Kova alipaine tankissa kyllä on korkki kiinni. Tankista kuuluu myös melkoinen lotina. Laitoin kyllä juuri kymmenen litraa naftaa. |
| Kirjoittaja: | Wilma191 [ 14.05.2017 14:04 ] |
Suodattimen olet varmaan myös vaihtanut?Aattelin jos tukossa,ja aineen kulku vaikeutunut.. |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 14.05.2017 14:17 ] |
Kyllä olen vaihtanut. Laite ei myöskään ole tukkoinen tai tehoton, vaan niin pirteä kuin 85 heppainen Jumper olla voi. |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 14.05.2017 14:33 ] |
Ja tosiaan vehje antaa vikakoodin P0191 Diesel high pressure monitoring coherence |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 14.05.2017 16:01 ] |
Jumpyssä oli vikakoodeja niin liian korkeasta kuin matalastakin polttoainepaineesta, anturinvaihto korkeapainepumpun kyljestä paransi vaivan. Muuten oireet olivat samantyyppisiä. |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 28.05.2017 17:46 ] |
Ei moista onnea täällä... |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 03.06.2017 18:56 ] |
Eikö Jumperissa ole lainkaan moista ruiskupumpun relettä? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/4 ... joneuvo=96 HDi Picassossa moinen ainakin näkyy olevan. |
