 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C3 -02 tuulilasinpyyhkimet ei toimi
ViestiLähetetty: 25.05.2017 23:13
On näköjään hassuja vikoja muissakin kuin C5:ssa ja XM:ssä :D
Nyt on projektina pihaan tullut C3:n, jonka lasinpyyhkimet eivät toimi. Ei tule myös nestettä. Eteen.
Takana pyyhkii normaalisti. :?
Vihjeet maailmalta viittaavat ECU-häiriöön.
Onko kukaan ratkaissut näppärästi vai pitääkö laittaa Lexa kiinni? ;)
 Viestin otsikko: Re: C3 -02 tuulilasinpyyhkimet ei toimi
ViestiLähetetty: 26.05.2017 07:02
Meilläpäin on ollut useita C3 sia joista on sieltä moottorin muovikannen sisältä maayhteys palanut.
Korjaus, johtoa kiinni tinaamalla sinne ja muovikannen läpi maajohtoon kiinni.
ViestiLähetetty: 26.05.2017 20:33
Sen kun paranee:
Lexalla ohjaten pyyhkii ja pissii :shock:
Lexassa näkyy vivun asennot ihan oikein :?
Vaan ei toimi vivusta.... :(
Mitkähän konfiguraatiot vaikuttavat pyyhkijöihin?
Onko oikotietä onneen vai uusitaanko sähköt vivusta pumpulle ja pyyhkijöille ohittaen "äly". Samalla uhrautisi automaattipyyhintä ;)
ViestiLähetetty: 13.06.2017 08:02
Meneeköhän muuta uusiksi, kun virtalukko avaimineen kun vaihtaa BSI:n?
Ja ehkä BSM:n :?
