| C3 -02 tuulilasinpyyhkimet ei toimi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25687 |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 25.05.2017 23:13 ] |
| Viestin otsikko: | C3 -02 tuulilasinpyyhkimet ei toimi |
On näköjään hassuja vikoja muissakin kuin C5:ssa ja XM:ssä Nyt on projektina pihaan tullut C3:n, jonka lasinpyyhkimet eivät toimi. Ei tule myös nestettä. Eteen. Takana pyyhkii normaalisti. Vihjeet maailmalta viittaavat ECU-häiriöön. Onko kukaan ratkaissut näppärästi vai pitääkö laittaa Lexa kiinni? |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 26.05.2017 07:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C3 -02 tuulilasinpyyhkimet ei toimi |
Meilläpäin on ollut useita C3 sia joista on sieltä moottorin muovikannen sisältä maayhteys palanut. Korjaus, johtoa kiinni tinaamalla sinne ja muovikannen läpi maajohtoon kiinni. |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 26.05.2017 20:33 ] |
Sen kun paranee: Lexalla ohjaten pyyhkii ja pissii Lexassa näkyy vivun asennot ihan oikein Vaan ei toimi vivusta.... Mitkähän konfiguraatiot vaikuttavat pyyhkijöihin? Onko oikotietä onneen vai uusitaanko sähköt vivusta pumpulle ja pyyhkijöille ohittaen "äly". Samalla uhrautisi automaattipyyhintä |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 13.06.2017 08:02 ] |
Meneeköhän muuta uusiksi, kun virtalukko avaimineen kun vaihtaa BSI:n? Ja ehkä BSM:n |
