 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Webasto lämmittää liikaa?
ViestiLähetetty: 02.06.2017 22:51
Citroen C5 2.2Hdi -04
Webasto lähtee automaattisesti käyntiin kun auton käynnistää vaikka lämmintä on +8 astetta. Sammuu vasta kun auton sammuttaa vaikka ajaa 100km joten moottori on lämmin silloin. LMoottorin lämmöt on normaalissa mittarin mukaan ja kun mittarilla katsoin niin näytti +77 astetta.
Kojelaudassa olevassa ohjaimesta ei saa automaattista käynnistystä pois päältä...tai en ainakaan löytänyt sellaista nappia mistä sen tekisi.
Mistä kannattaisi vikaa etsiä? Kiitos :)
 Viestin otsikko: Re: Webasto lämmittää liikaa?
ViestiLähetetty: 03.06.2017 03:08
Mukavuusarvo säädetty liian korkeaksi. Siellä on viisi pykälää, joista C5 lämmittää eniten ja C1 vähiten. Säädin omani T100-kaukosäätimellä. Toinen vaihtoehto on weban lämpöanturi, joka luulee että on pakkasta koko ajan.
ViestiLähetetty: 03.06.2017 20:31
ok....minulla ei ole kaukosäädintä tuohon joten miten sen voi säätää ilma sitä....pitänee ilmeisesti käydä webaston huollossa....
ViestiLähetetty: 04.06.2017 19:29
Näyttääkö auton oma ulkolämpömittari lämmön oikein? Jotenkin haiskahtaa siltä että auto kuvittelee kelin kylmemmäksi kuin oikeasti onkaan / moottorin kylmemmäksi kuin se oikeasti onkaan. Eikös se automaattikäyttö aktivoidu alle +5C lämpötilassa jos jäähdytysvesi on kylmää? Toisaalta noilla oireilla kuvittelisi että molemmissa lämpötila-arvoissa olisi häikkää jos ei tunninkaan ajon myötä sammu.
Itse selvittäisin mikä webastolle tuleva johto on se automaattikäyttöä ohjaava ja pistäisin sen katki. Ohjaus jatkossa vain kellolla tarpeen mukaan.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 05.06.2017 23:28
Ulkolämpömittari näyttää suunnilleen oikein...ainakin kun vertaa muihin mittareihin...on asteen parin heitto.
+5 pitäisi olla raja milloin lämmitin alkaa toimimaan...mutta käsittääkseni sen pitäisi sammua kun moottori lämpenee.
Olen yrittänyt etsiä sitä automaattikäytön piuha on...en vain ole oikein hyvä sähkö hommissa....siksi täällä kyselenkin apuja.
ViestiLähetetty: 06.06.2017 08:43
ilkkamake kirjoitti:
Vaihda ainakin termostaatti. Oikea moottorin lämpötila on 85-95 astetta. Weba sammuu vasta, kun moottorin lämpötila ylittää 75 astetta ja lähtee uudelleen käyntiin lämpötilan alittaessa 65 astetta. Eli, jos tuo mittauksesi on oikein ei weba välttämättä sammukkaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
