| Webasto lämmittää liikaa? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25726 |
| Kirjoittaja: | ilkkamake [ 02.06.2017 22:51 ] |
| Viestin otsikko: | Webasto lämmittää liikaa? |
Citroen C5 2.2Hdi -04 Webasto lähtee automaattisesti käyntiin kun auton käynnistää vaikka lämmintä on +8 astetta. Sammuu vasta kun auton sammuttaa vaikka ajaa 100km joten moottori on lämmin silloin. LMoottorin lämmöt on normaalissa mittarin mukaan ja kun mittarilla katsoin niin näytti +77 astetta. Kojelaudassa olevassa ohjaimesta ei saa automaattista käynnistystä pois päältä...tai en ainakaan löytänyt sellaista nappia mistä sen tekisi. Mistä kannattaisi vikaa etsiä? Kiitos |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 03.06.2017 03:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Webasto lämmittää liikaa? |
Mukavuusarvo säädetty liian korkeaksi. Siellä on viisi pykälää, joista C5 lämmittää eniten ja C1 vähiten. Säädin omani T100-kaukosäätimellä. Toinen vaihtoehto on weban lämpöanturi, joka luulee että on pakkasta koko ajan. |
| Kirjoittaja: | ilkkamake [ 03.06.2017 20:31 ] |
ok....minulla ei ole kaukosäädintä tuohon joten miten sen voi säätää ilma sitä....pitänee ilmeisesti käydä webaston huollossa.... |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 04.06.2017 19:29 ] |
Näyttääkö auton oma ulkolämpömittari lämmön oikein? Jotenkin haiskahtaa siltä että auto kuvittelee kelin kylmemmäksi kuin oikeasti onkaan / moottorin kylmemmäksi kuin se oikeasti onkaan. Eikös se automaattikäyttö aktivoidu alle +5C lämpötilassa jos jäähdytysvesi on kylmää? Toisaalta noilla oireilla kuvittelisi että molemmissa lämpötila-arvoissa olisi häikkää jos ei tunninkaan ajon myötä sammu. Itse selvittäisin mikä webastolle tuleva johto on se automaattikäyttöä ohjaava ja pistäisin sen katki. Ohjaus jatkossa vain kellolla tarpeen mukaan. |
| Kirjoittaja: | ilkkamake [ 05.06.2017 23:28 ] |
Ulkolämpömittari näyttää suunnilleen oikein...ainakin kun vertaa muihin mittareihin...on asteen parin heitto. +5 pitäisi olla raja milloin lämmitin alkaa toimimaan...mutta käsittääkseni sen pitäisi sammua kun moottori lämpenee. Olen yrittänyt etsiä sitä automaattikäytön piuha on...en vain ole oikein hyvä sähkö hommissa....siksi täällä kyselenkin apuja. |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 06.06.2017 08:43 ] |
ilkkamake kirjoitti: Citroen C5 2.2Hdi -04 Webasto lähtee automaattisesti käyntiin kun auton käynnistää vaikka lämmintä on +8 astetta. Sammuu vasta kun auton sammuttaa vaikka ajaa 100km joten moottori on lämmin silloin. LMoottorin lämmöt on normaalissa mittarin mukaan ja kun mittarilla katsoin niin näytti +77 astetta. Vaihda ainakin termostaatti. Oikea moottorin lämpötila on 85-95 astetta. Weba sammuu vasta, kun moottorin lämpötila ylittää 75 astetta ja lähtee uudelleen käyntiin lämpötilan alittaessa 65 astetta. Eli, jos tuo mittauksesi on oikein ei weba välttämättä sammukkaan. |
