 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C8 pikaista apua kaivataan
ViestiLähetetty: 03.06.2017 15:06
2004, 3litranen automaatilla, toiminut moitteetta tähän asti. Tänään ei aukaissut ovia kaukona ollenkaan,avaimella sisään, ihmettelin että akkuko on tyhjentyny. Sit huomasin kojelaudassa useita valoja, ilman avaimia virtalukossa. Kokeilin virtoja päälle ja käynnistää eikä tapahdu muuta kuin pyyhkimet heiluu itsestään,lämmityslaitteen valot syttyi ym. Nyt oli akku irti pari tuntia ja samanlailla toimii,eli ei mitenkään... akkuvika? Tietokonevika?
Pikaista apua jari.kaarlela@gmail.com
Kiitos.
 Viestin otsikko: Re: C8 pikaista apua kaivataan
ViestiLähetetty: 03.06.2017 15:29
Akkuvikaan sopisi oireet. Et saa kaapeleilla virtaa toisesta autosta?
ViestiLähetetty: 03.06.2017 15:39
Yleensä jos pyyhkimet huiskii itestään niin yhteys bsi->bsm puuttuu. (Bsi ns vikatilassa) Voisi arvalla heittää että toinen bokseista pimeänä, arvalla heittäsin bsm:n puoleen.
ViestiLähetetty: 03.06.2017 16:04
Akkulaturi kytketty, katsotaan myöhemmin mikä tilanne,ainakin alkoi lataamaan että aika tyhjä oli...
ViestiLähetetty: 03.06.2017 16:19
Huh,selvittiin säikähyksellä. Akku oli tyhjentyny jostakin vielä tuntemattomasta syystä. Lähti käyntiin ja toimi normaalisti...alkaa selvittään että mikä jääny päälle ja tyhjänny akun..
ViestiLähetetty: 03.06.2017 16:34
Vanha kku tyhjenee itestään.......
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: bigbro ja 4 vierailijaa
