| Cx series2 sulakeboxin avaaminen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25751 |
| Kirjoittaja: | citikka14 [ 08.06.2017 23:16 ] |
| Viestin otsikko: | Cx series2 sulakeboxin avaaminen |
Eikös cx sulekeboxi ole kuskin vasemman polven kohdilla. Olen yrittänyt sitä avata mutta luukussa on kaksi muodottoman oloista metallinastaa, joista toinen on auki mutta toista ei saa mitenkään käännettyä. Miten tuon boxin saa rikkomatta auki? Onko tässä joku avaushomma jota en vaan tajua? |
| Kirjoittaja: | koe [ 09.06.2017 08:34 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Cx series2 sulakeboxin avaaminen |
Joo, siinä se. Mutta metallinastat? Onkohan siihen joku tehnyt oman viritelmän. Mulla on laakeahkot (muistaakseni kaksi) muoviset ruuvikannat. Kun kääntää 90 astetta jompaan kumpaan suuntaan niin aukeaa. Kun et saa käännettyä niin johtuuko siitä että nastasta ei saa otetta vai ettei se suostu kääntymään? Kääntymistä saattaa helpottaa kun samalla hieman painaa kantta ylös (kiinni) niin että paine lukitussysteemiin helpottaa. Minä viilasin kannassa olevaa uraa hieman syvemmäksi kun joku oli sen meisselillä rusikoinut kelvottomaan kuntoon. Onko ne nastat sen oloisia että ne on tarkoitettu käännettäviksi vai onko ne vain tapit joiden on tarkoitus pysyä kitkalla jossain reiässä? Jos se on oma viritelmä niin vaikea arvata mitä tapahtuu jos käyttää Voimaa. Toi mikä mulla on (vaikuttaa alkuperäiseltä) on sellainen että jos voimaa käyttää niin asiat hajoaa. K-a-r-i |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 10.06.2017 12:17 ] |
alunperinhän sulakerasian kansi on 2:lla muovisella isokantaisella "ruuvilla", joiden päät on T-muotoiset, menee kojelauden sisään hahloihin, ja käännetään 90°, ja tosiaan kannattaa keventää painamalla kantta kiinnipäin, kun kääntää sopivalla työkalulla auki niitä...
| Kirjoittaja: | citikka14 [ 16.06.2017 21:35 ] |
Huikean hieno johtohässäkkä. Jouduin poraamaan sen kiinnikeruuvin auki ja lopulta lähti ja sieltähän ne sulakkeet löytyivät ehjinä kaikki... |
