| Xantian lämmitys/ilmastointi-ongelmia http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25786 |
| Kirjoittaja: | jounine [ 17.06.2017 15:34 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian lämmitys/ilmastointi-ongelmia |
Auto on -99 Xantia 1.8i 16V Break. Ongelmana on lämmitys/ilmastointilaitteen puhaltaman ilman lämpötilan vaihtelu. Talvella lämmityslaitteessa riittää kyllä hyvin tehoa, mutta puhaltimen puhaltaman ilman lämpötila vaihtelee kovastikin. Sama vika on ilmennyt myös ilmastoinnin kanssa. Kylmää puhaltimesta kyllä tulee, mutta tässäkin tapauksessa ilman lämpötila vaihtelee kovasti. Olisiko enemmän tietävillä vihjettä mistä vikaa kannattaisi etsiä? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 17.06.2017 16:14 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian lämmitys/ilmastointi-ongelmia |
alota oikeasta neste,määrästä . ja PAINEENPOISTOLLA jäähd. järjestelmästä . hoituu 1mm reiällä painekorkkiin . |
| Kirjoittaja: | Aapeli [ 17.06.2017 16:43 ] |
Onko automaatti-ilmastoinnilla vai manuaalilla? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 17.06.2017 18:20 ] |
Koke voi nyt pikkuhiljaa unohtaa tuon vakiovastauksen |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 18.06.2017 10:22 ] |
Sisätilan lämpötilan tunnistin on pienen puhaltimen takana, siinä missä sellainen pieni säleikkö keskikonsolissa. Jos flekti ei toimi niin voisi luulla lämpötilojen ailahtelavan ? |
| Kirjoittaja: | jounine [ 16.07.2017 13:23 ] |
Ongelma ratkesi (tai ainakin lykkääntyi eteenpäin) puhaltamalla paineilmalla säleikön läpi. Sitten jatkokysymys samasta aihealueesta. Autossa on puhaltimen nopeudensäädössä auto-asento, jolla puhallus säätyy. Mutta kun puhaltimen nopeutta yrittää säätää manuaalisesti on vaihtoehtoina oikeastaan vain pienin ja suurin nopeus. Välillä hyvällä tuurilla onnistuu säätämään jonkun välinopeuden käyttöön. Auto-asento siis säätää puhaltimen nopeutta tarvittaessa mainiosti, mutta manuaalilla eri nopeuksia ei tahdo löytyä. Mistä ratkaisua moiseen ongelmaan ryhdytään etsimään? |
