 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C3 HDi -08 kuoli pihaan. Antipollution fault.
ViestiLähetetty: 21.06.2017 08:52
Sateisen yön jälkeen piti turvautua Transitiin että saatiin lapsi dagikseen. Ei pääse lukemaan vikakoodeja kun ei saa tyhjäkäynnille. Ajatuksia?
http://alstuttu.org/
 Viestin otsikko: Re: C3 HDi -08 kuoli pihaan. Antipollution fault.
ViestiLähetetty: 21.06.2017 09:07
Eikös ne vikakoodit yleensä luetakin moottori sammutettuna? kuittaus ei ainakaan edes onnistu käynnissä.
Sieltäpäin luulisi Lexian omistajakin löytyvän kohtuuetäisyydeltä jos ei perus-OBD:lla selkiä.
ViestiLähetetty: 21.06.2017 09:10
Videota käynnistysyrityksistä: https://youtu.be/lqNtnZwUPw8
En enää neljän vuoden jälkeen muista, onko kaiken pimeneminen startatessa normaalia.
ViestiLähetetty: 21.06.2017 09:14
En sattuneesta syystä ole itse noita lukenut, mutta mittari jää kuulemma odottamaan yhteyttä. Transitista on luettu käynnissä.
ViestiLähetetty: 21.06.2017 10:54
Olisko koko auton sijaan siitä kuollut akku?
ViestiLähetetty: 21.06.2017 11:04
Kävi itsellänikin mielessä. Beksässä tuommoinen käytös kieli yleensä huonosta nollajohdon runkokontaktista.
Vähän vaan kummeksuttaa mikä aiemmin oireettoman akun olisi yöllä tappanut. Vaihtoiässä se kyllä on, ei muistaakseni ole vaihdettu ainakaan sinä viitenä vuotena mitä auto on meillä ollut.
ViestiLähetetty: 21.06.2017 11:50
Tollainhan ne akut kualee 2pyäräsessä jus meni samalla lailla, ajosta seuraavana päivänä ei mitään tapahtunut avaimesta, utta tilalle ja taas pelaa.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 21.06.2017 15:36
Akun ja liitosten kunnon myös tarkistaisin ekana. Helppo ainakin kokeilla, antaa vaikka apuvirtaa toisesta autosta ja vielä miinuskaapeli moottorin runkoon, jos löytyy sopiva paikka. Tai mittaus sopivasta kohtaa samalla kun avainta kääntää, nyky-digimittarit voivat olla huonoja antamaan vaihtelevasta jännitteestä arvoa, eli voi kokeilla kynälampulla tai viisarimittarilla.
ViestiLähetetty: 02.07.2017 03:30
Akunvaihdolla tokeni.
