| XM V6 -92 vaihdevivusto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25897 |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 04.07.2017 23:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM V6 -92 vaihdevivusto |
Peruspalloniveliä löytyisi kaikenlaisia, mutta tuon isompi pää lienee jotenkin kumijoustolla, kaipa sekin on tarpeen? Jos metallinen pallokin on kulunut, niitä saa monen kokoisia, esim tuolla hassuja kokojakin: http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=113 mutta vaihto vaatinee hitsausta? Mutta joissain muissakin sitikoissa on samanoloisia, voisi saada sovellettua, ainakin kierresarjaa ja/tai hitsausta käyttäen, vaikka googlen kuvahaulla: 245281 citroen tulee aika samanoloisia, mutta en tiedä onko pallonivelet tai pituudet sinnepäinkään ja uros/naaraskierteetkin menee eripäin, eli vaatisi ainakin virittelyä jos vain toinen pallo osuu oikeaan kokoon. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 05.07.2017 03:05 ] |
2454f5 on oikea numero, ihan yleinen varaosa Esim https://spareto.com/products/4542f52-re ... gear-lever |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 05.07.2017 04:13 ] |
Tai äffän jälkeen toisia numeroita, mutta noita pelkkiä holkkeja saa myös, nehän on nailonia. Kaivaa vanhan pois ja liimaa uuden tilalle(jos nyt muutaman euron takia moista haluaa tehdä) Samat vivut melkeimpä kaikissa, varmaan sinun pihalta löytyy joku luovuttaja |
| Kirjoittaja: | hogander [ 05.07.2017 08:31 ] |
Osa on 245252. Sitä en ole löytänyt uutena. Kaikkialla loppu missä on ollut myynnissä. 2454f5 voisi olla hyvä aihio, jos tuota nyt joutuu ruveta veistelemään itse. Mistä noita nailonholkkeja saisi? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 05.07.2017 14:07 ] |
Bexissä on sama ja varmaan monessa muussakin, menet jollekin autodocin kaltaiselle sivustolle, ne yleensä listaa osanumeron perusteella kaiken mahdollisen, myös holkit yms Pököttimessäkin on samalla numerolla, hinta vain 38€ |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 05.07.2017 19:49 ] |
Minulla on tämmöinen pellinpala pitämässä niveltankoa kuulassa:
| Kirjoittaja: | IJN [ 06.07.2017 09:46 ] |
hogander kirjoitti: 2454f5 voisi olla hyvä aihio, jos tuota nyt joutuu ruveta veistelemään itse. Mistä noita nailonholkkeja saisi? 2454f5 näyttää kiinteävartiselta siirtotangolta jossa päihin tulee pallerot samalta puolelta, kun taas tuossa XM:n kaaviossa pallot tulevat vastakkaisilta puolilta. Mutta jos kumminkin joutuu jatkamaan niin samallahan sen kääntää. Nylonit ottaa kyllä helposti itteensä jos sitä hitsaamaan alkaa. Xantiaan ainakin on muutamalla eurolla tarjolla säädettäviä siirtotankoja joissa kierre välissä, ja siten kulmakin säätyy puolihuomaamatta koko kierroksen: http://alvadi.ee/fi/varaosat/citroen/xa ... dType=9069 Vaikuttaa helpommalta lähtökohdalta omiin virittelyihin jos pituussäätö ei riitä. Kuulan koon sopivuuksista en tiedä. |
| Kirjoittaja: | hogander [ 06.07.2017 12:21 ] |
Paikallinen sitikkahuolto säästi turhalta ähräämiseltä. Hyllystä löytyi oikea osa. |
