 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 I korisen ABS faultin kuittaus
ViestiLähetetty: 21.07.2017 20:42
Onko abs faultin ainoa kuittaus tapa Lexialla, vai saako sen kuitattua muuten?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: C5 I korisen ABS faultin kuittaus
ViestiLähetetty: 21.07.2017 21:28
Jos se laakeri on nyt asennettu oikeinpäin ja anturi kunnossa ja kunnolla paikallaan niin pitäis kyllä kadota itsestään...
ViestiLähetetty: 21.07.2017 21:34
OK, ainakin laakeri on oikein, mutta täytyy tarkistaa vielä anturin kiinnitys uudestaan. Näin itsekin kuvittelin, että nollaa itsensä ja kun oli aikaisemmin olli_o:n leksa lainassa, niin ei herjannut muuta, kun vas. etupyörän pyörimis tunnistusta. Leksa heti antoi tietoa, kun magneetia heilutti anturi vieressä.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 21.07.2017 21:46
Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika).
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 1#msg80191
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 21.07.2017 21:52
powerage kirjoitti:
Kiitos hyvästä vinkistä, en osannut kuvitellakaan sen olevan noin tarkka siitä lukkorenkaasta! :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 22.07.2017 06:44
Sokasta jäi pikkuisen kantamaan omassani.Pikkuisen viilasin anturista kulmaa pois niin mahtui paikalleen menemään.
ViestiLähetetty: 22.07.2017 10:35
betaromeo kirjoitti:
powerage kirjoitti:
Tuo lukkorengas asennetaan helposti symmetrisesti navassa olevan kolon kanssa, se kolo antaa kuin väärää vinkkiä asennuskohdasta. Se lukkorenkaan aukko pitäisi asentaa symmetrisesti anturin lukupään kanssa ja sen näkee vasta sitten kun kokeilee/ruuvaa anturin kiinni.
ViestiLähetetty: 22.07.2017 15:06
Juuri näinhän siinä oli käynyt ja nyt pelitää. :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
