| C5 I korisen ABS faultin kuittaus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25994 |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 21.07.2017 20:42 ] |
| Viestin otsikko: | C5 I korisen ABS faultin kuittaus |
Onko abs faultin ainoa kuittaus tapa Lexialla, vai saako sen kuitattua muuten? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 21.07.2017 21:28 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 I korisen ABS faultin kuittaus |
Jos se laakeri on nyt asennettu oikeinpäin ja anturi kunnossa ja kunnolla paikallaan niin pitäis kyllä kadota itsestään... |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 21.07.2017 21:34 ] |
Teuski kirjoitti: Jos se laakeri on nyt asennettu oikeinpäin ja anturi kunnossa ja kunnolla paikallaan niin pitäis kyllä kadota itsestään... OK, ainakin laakeri on oikein, mutta täytyy tarkistaa vielä anturin kiinnitys uudestaan. Näin itsekin kuvittelin, että nollaa itsensä ja kun oli aikaisemmin olli_o:n leksa lainassa, niin ei herjannut muuta, kun vas. etupyörän pyörimis tunnistusta. Leksa heti antoi tietoa, kun magneetia heilutti anturi vieressä. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 21.07.2017 21:46 ] |
Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika). http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 1#msg80191 |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 21.07.2017 21:52 ] |
powerage kirjoitti: Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika). http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 1#msg80191 Kiitos hyvästä vinkistä, en osannut kuvitellakaan sen olevan noin tarkka siitä lukkorenkaasta! |
| Kirjoittaja: | Reino Ranskanleipä [ 22.07.2017 06:44 ] |
Sokasta jäi pikkuisen kantamaan omassani.Pikkuisen viilasin anturista kulmaa pois niin mahtui paikalleen menemään. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 22.07.2017 10:35 ] |
betaromeo kirjoitti: powerage kirjoitti: Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika). http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 1#msg80191 Kiitos hyvästä vinkistä, en osannut kuvitellakaan sen olevan noin tarkka siitä lukkorenkaasta! Tuo lukkorengas asennetaan helposti symmetrisesti navassa olevan kolon kanssa, se kolo antaa kuin väärää vinkkiä asennuskohdasta. Se lukkorenkaan aukko pitäisi asentaa symmetrisesti anturin lukupään kanssa ja sen näkee vasta sitten kun kokeilee/ruuvaa anturin kiinni. |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 22.07.2017 15:06 ] |
Juuri näinhän siinä oli käynyt ja nyt pelitää. |
