| Xsara picasso 2.0HDI bensaa tankkiin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26051 |
| Kirjoittaja: | hogander [ 30.07.2017 10:46 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara picasso 2.0HDI bensaa tankkiin |
Nyt kävi niin, että pojat oli tehneet jekun. Vaihtaneet pistoolien merkinnät. Mulla nyt bensaa 1/4 tankissa. Mistähän tuon saa helpoiten tyhjättyä? Kyllä se varmaan tyhjätä täytyy? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.07.2017 14:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara picasso 2.0HDI bensaa tankkiin |
Mahtaakohan näissä olla varkaudenestospiraali täyttöletkussa? Jos ei, niin perinteinen lappoaminen toimii. (imemisen sijaan kannattaa käyttää kikkaa, jossa lappoamisletkun lisäksi työnnetään toinen letku tankkiiin ja tiivistetään jollain rätillä ja puhalletaan letkuun/tankkiin päin painetta, joka puhaltaa dieselit toista letkua pisin ulos matalalle sijoitettuun jerrykannuun tms. Tuolla tavalla ei tarvitse imeä bensa/diesel höyryjä keuhkoihin ja vahingossa nestettä suuhun), en tiedä toimiiko kaikissa, jos ainakin kovin iso huohotusletku ja liian pieni puhallusletku. Jos tuossa mallissa on sähköinen polttoainepumppu tankissa, voisi kokeilla irroittaa letku konehuoneesta (suodattimesta?) ja sopivaan kannuun, tuon määrän saa varmaan (muutaman sekunnin päällä jos kone ei käy) toistoilla käyttämällä avainta virrat/pois riittävän monta kertaa (tai sitten joku viritys jolla pumpun releen saa vetämään, en tiedä edes millainen rele tuossa on, mutta jossain käytin "lamppukoetinkynää" maadoittamaan releen käämin, vaatinee jonkinlaisen kytkiksen) |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 30.07.2017 14:22 ] |
Jos se on siirtopumpullinen malli, niin letku irti suodattimelta ja pumpulle suorasähkö. Jos ei, niin imu samasta paikasta. PS. Dieselin letku ei oo ikinä vihreä. Eikä kahva. |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 30.07.2017 14:25 ] |
Yleensähän nämä jutut alkaa: Vaimo tankkasi... |
| Kirjoittaja: | hogander [ 30.07.2017 14:43 ] |
Ei kiitos vittuilua. Pistooleista oli merkit vaihdettu. Hoksasin kesken tankkauksen, että kaikki ei täsmää ja lopetin. Vituttaa ihan riittävästi muutenkin ja joo, ei olisi pitänyt mennä noin helppoon. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.07.2017 15:55 ] |
Eikö asema suostunut imemään pois ja vieläpä hyvittämään ostoksen hinnankin (kai ilmoitit), ei tietysti ollut heidän tekosiaan vaihto, mutta veikkaan että joku vastuu on kuitenkin. On kai noitakin sattunut että tankkiautokuski on täyttänyt väärää tavaraa säiliöön, muistaisin että joku bensa/diesel sotkukin olisi ollut? |
| Kirjoittaja: | hogander [ 30.07.2017 16:05 ] |
olli__o kirjoitti: Eikö asema suostunut imemään pois ja vieläpä hyvittämään ostoksen hinnankin (kai ilmoitit), ei tietysti ollut heidän tekosiaan vaihto, mutta veikkaan että joku vastuu on kuitenkin. On kai noitakin sattunut että tankkiautokuski on täyttänyt väärää tavaraa säiliöön, muistaisin että joku bensa/diesel sotkukin olisi ollut? Soitin joo asemalla olevaan reklamaationumeroon. Eivät ainakaa nätisti keskustellen mitään vastuuta ottaneet. Valittelin myös sitä, kun ne merkit on niin helppo irrottaa ja siirtää toiseen pistooliin. Rikosilmoituksen teen. Ihan siis sen takia, kun hinaus meni vakuutusyhtiön piikkiin. Jos siis rupeavat vakuutusyhyiöstä vetoamaan siihen, että oli oma vika. |
| Kirjoittaja: | hogander [ 30.07.2017 17:08 ] |
Näyttäisi olevan siirtopumppu. Suodatin on aika helposti käsillä. Eiköhän tämä tästä. Ainetta on kyllä tankissa enemmän kuin 20 litraa yhteensä. Tarvii pari isoa kanisteria. Täytyy katsoa, miten tuolle pumpulle saa helposti suoran syötön. Varmaan takapenkin alta pääsee käsiksi pumpun liittimiin? |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 30.07.2017 20:37 ] |
Miltä asemalta tankkasit? Tarviikin olla tarkkana jatkossa. Onneksi et sentään ehtinyt ajamaan. |
| Kirjoittaja: | hogander [ 30.07.2017 21:36 ] |
BXboy89 kirjoitti: Miltä asemalta tankkasit? Tarviikin olla tarkkana jatkossa. Onneksi et sentään ehtinyt ajamaan. Hämeentie 32. Tein äsken ilmoituksen asiasta. Tuskinpa ne tuolle tulee mitään tekemään. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 01.08.2017 11:09 ] |
hogander kirjoitti: Tekeekö kukaan mitään 40 litralla dieseliä, jossa 1/4 osaa 95E bensiiniä? Kyllähän tuo ruohonleikkurissa tai TD-xantiassa menisi, on vaan vähän kaakana. Tosin olen kyllä illalla tulossa Vehoniemeen, ja huomenna pois. Mitä ne astiat maksaa? |
| Kirjoittaja: | hogander [ 01.08.2017 11:22 ] |
Kaapelimies kirjoitti: hogander kirjoitti: Tekeekö kukaan mitään 40 litralla dieseliä, jossa 1/4 osaa 95E bensiiniä? Kyllähän tuo ruohonleikkurissa tai TD-xantiassa menisi, on vaan vähän kaakana. Tosin olen kyllä illalla tulossa Vehoniemeen, ja huomenna pois. Mitä ne astiat maksaa? Poikkee matkalla Viialassa. 25 € saisin kanistereista rahat takaisin. Maksa vähemmän jos tuntuu siltä tai ota oma riittävän iso kanisteri niin saat ilman. |
