| Visa 1.1 kipinä hukassa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26125 |
| Kirjoittaja: | harri56 [ 07.08.2017 09:09 ] |
| Viestin otsikko: | Visa 1.1 kipinä hukassa |
Kyllä se kävi vielä pari vuotta sitten. Kone starttaa joten maadoitus moottorista runkoon toimii. Saa bensaa ja sitä on sitten mennyt myöskin öljyn sekaan joten öljyt vaihdetaan heti kun kone vain suostuu käynnistymään. Sytkäpuolesta vaihdettu uusi puola. Nyt epäilen että sytytyspuolella ei saa maata. Jos näin niin mistä sen pitäisi saada maata ja miten ja mistä sen kannattaa testata. Vika siis ei ole vältämättä suuri mutta ideat loppuneet kesken. Onko jollain antaa vinkkiä miten edetä. Onko jollain raato pihassa josta elinluovutus mahdollista sytkäpuolen osalta, siis raato joka on käynnistynyt lähi vuosina. Eikä olisi mahdottoman kaukana hakea Tampereelta. Visani on muuten harvimaisen terveessä kunnossa ja tarkoitus olisi museoida se vielä tämän vuoden aikana. Harri Eho eho.harri@kolumbus.fi 044-3054711 |
| Kirjoittaja: | wanhustiina [ 07.08.2017 09:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Visa 1.1 kipinä hukassa |
Kipinänjakotieto ei kulje jakajan ja sytkäboxin välillä, ihan vaan muuttamalla sen ainoan johdon asentoa ja kenties heiluttelemalla siinä olevaa liitintä saattaa yhteys löytyä. ( onhan siellä kans se johto puolan ja jakajankannen välillä, mutta ei lasketa sitä) Jos on vielä starttaaja starttaamassa kun heiluttelee johtoja, saattaa hörähtää, jos vika on tässä. Visat kyllä kastelee helposti tulppansa, varottava kaasupolkimen heiluttelua turhan päiten, ja ryyppyäkin vasta sitten kun lupaa, herkkähipiäisiä ovat. Kastelun jälkeen täytyis tulettaa tulppia tai pitää välipäivä. Sytkämodulit on kai aika harvoin rikki, mutta mahdollistahan on sekin. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 07.08.2017 18:28 ] |
Kerran yhdestä Visasta hukkunutta kipinää kun etsittiin, se löytyi jostain tulpanjohdon ja rungon välistä, eli hyppäsi ihan väärässä paikassa. Sopivan hämärässä kun katsoo johtoja niin välke näkyy ja napse kuuluu. Toinen tapaus oli kun puoli vuotta seisoneessa, aiemmin täysin toimineessa autossa oli kaikki kipinä kadonnut. Virranjakajassa oli muistaakseni hapettunut ruuvi jonka kautta katkojan kärkien kuului saada maata. |
| Kirjoittaja: | harri56 [ 07.08.2017 19:15 ] |
Kiitos jo tässä vaiheessa hyvistä vinkeistä. Hyökkään Visan kimppuun lähiaikoina hokien mantraa " käynnisty, käynnisty,,,,,Jes käynnistyi xxhana" ainakin toivon niin. |
