 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2.0 HDi vilkuttelee lämpömittarin punaista?
ViestiLähetetty: 16.08.2017 21:43
Mikäs anturi tuolla kiukkuaa, kun lämpömittari näyttää kuten pitää, mutta vilkuttelee mittarin yläkulmassa punaista pistettä ja STOP valoa satunaisesti?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 HDi vilkuttelee lämpömittarin punaista?
ViestiLähetetty: 16.08.2017 22:00
Ettei vaan kiukuttelisi ohjauspurkki, joka ohjaa mm. mainittuja valoja sekä flektien toimintaa. Puhaltaako jäähdytysflektit täysillä koneen ollessa kylmä, ja muutenkin epäloogisesti..?
Pari Xantiaa, ja muutama Xm on tullut elvytettyä tuommoisesta toiminnasta, omiin on tullut tehtyä perinteisempi flektien ohjaus ja merkkivalojen vilkuttelu on saatu kuriin purkin juotoksia korjaamalla. Ko. purkki on Xantiassa kuskinpuolen ajovaloumpion alla (ainakin siinä minkä kanssa tuli eniten eli ekaa kertaa painittua), muistaakseni 21 pinnisellä liittimellä varustettu vähän tupakkiaskia isompi purkki...
ViestiLähetetty: 16.08.2017 22:23
Terve! :)
Flektit tuntuu toimivan kuten pitää. Kun käynyt tyhjäkäyntiä, niin lähtee vähä väliä flektit pyörimään, kun ilmastointi päällä. Ihan kuin olisi jossain koskeushäiriö, kun käynnistyksen jälkeen yleensä vilkuttelee ja kun vaikka painaa kaasua kunnolla niin lopettaa.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 17.08.2017 06:23
jäähdytinnesteen korkeusanturi
ViestiLähetetty: 17.08.2017 07:23
Tutkitaan molemmat ehdotukset, josko sammuisi vilkkuminen?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 17.08.2017 08:48
Xantussa kuuluu flektien pöhistä hitaalla nopeudella koko ajan jos ilmastointi on päällä. Jos näin ei ole ja puhisee täysillä aina välillä niin releet flektien välissä ei pelaa oikein tai toinen flekteistä on kuollut ja toinen pöhisee täysillä. Siellä on kolme vaihtorelettä joilla flektit ohjataan hitaalla nopeudella sarjaan ja täydellä nopeudella rinnakkain.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 17.08.2017 08:55
Mittarilla taitaa olla oma anturi, termostaattikotelossa. Ainakin bensaversiossa. Tutki anturi, sen liitos. Mitä tapahtuu, kun irrotat liittimen.
ViestiLähetetty: 17.08.2017 09:16
Mulla P406 hdi teki tuota välillä. Samoihin aikoihin huomasin, että jäähdytysnestettä alkoi häviämään ja teki painetta. Kansipahvin vaihdon jälkeen oireet hävisivät – myös valon vilkuttelu. En kyllä millään ymmärrä miten nuo voisi toisiinsa liittyä.
ViestiLähetetty: 17.08.2017 10:26
Painetta ei kyllä muodostu järjestelmään yhtään tavanomaista enemmän, mutta ei kyllä nyt vilkkunut valokaan. Termostaatti tuntuu olevan auki koko ajan ja kontissa näyttää olevan uusikin, joten katsotaan mitä sen uusiminen vaikuttaa?
Ainoa huomio flektien osalta, että hidas flekti ei näköjään lähde pyörimään ja todella ilmastointi päällä lähtee nopeammin pyörivä välillä puhaltamaan.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Larsanjus ja 6 vierailijaa
