 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingon Airbagin irroitus
ViestiLähetetty: 03.10.2012 13:14
Terrve!
Airbagin merkkivalo jäi palamaan -03 Berlingossa. Arvelin syyksi noita penkinalusliittimiä, mutta ei. Vikakoodien luvun jälkeen paljastui syyksi "hiilikehä" tms. hommeli ratin alla, joka johtaa virran ratilta eteenpäin (kuulostaa järkevältä, tööttikään ei toimi). Kysymys siis kuuluu, miten airbag irroitetaan? Ilmeisesti akkunkenkä on syytä irroittaa hyvissä ajoin, mutta miten se bagi sitten irtoaa? Katselin jostain netin syövereistä, että ratin takana on pienet reiät joista hommaillaan jotain --> bagi irti. Koitain pienellä ruuvarilla tökkiä, en saanut mitään tuntumaa.
J
 Viestin otsikko: Re: Berlingon Airbagin irroitus
ViestiLähetetty: 03.10.2012 13:16
Ne suattaapi torxit olla ne ratin takanapuolella olevat ruuvit kuten kaikki muukin kojetaulussa.
ViestiLähetetty: 03.10.2012 14:03
Joo torxeja ovatten. Nyt löysin videon josta hiukan homma hahmottuu. Eli niistä reistä väännetään jotain pidäkkeitä-> bagi irtoaa kulma kerrallaan.
J
ViestiLähetetty: 03.10.2012 14:10
kannatti vissiin ootella joku minimiaika akun kengän irroituksen jälkeen, ennenkuin alkaa nyppimään airbagin liittimiä irti? 30min?
Vai onko jo varmuuden ylimaksimointia? Ei kait sieltä väännetä mitään kun ruuvataan torxit auki? Ainakin vanhemmissa on torx ruuvit, jotka avataan ja täts it.
ViestiLähetetty: 03.10.2012 17:37
Tämmöinen löytyi:
http://ww2.justanswer.com/uploads/nabil ... 208_ab.pdf
Tässä Xaran, mutta näyttää samalta...
http://www.youtube.com/watch?v=laFmvp8YGE8
Näyttääkö nuo pätevältä?
J
