| C5 II. 2005, lämppäri ongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26324 |
| Kirjoittaja: | IsäAurinkoinen [ 06.09.2017 19:09 ] |
| Viestin otsikko: | C5 II. 2005, lämppäri ongelma |
Nyt ovat hyvät neuvot kalliit... Ongelma on seuraava, puhallin toimii vakio nopeudella. Lämmityksen/ilmastoinnin ohjauspaneeli pimeänä. Näytössä 18° molemmille puolille ja "AUTO". Kulkine on bensa, 2.0 l ja siinä on siis automaatti-ilmastointi. Vika ilmeni läppä remontin jälkeen. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 06.09.2017 21:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 II. 2005, lämppäri ongelma |
ihan mutuna heitän, että olisko joku liitin jäänyt irti? |
| Kirjoittaja: | IsäAurinkoinen [ 08.09.2017 22:13 ] |
No nythän tulikin kinkkinen ongelma vastaan, kun ei kenelläkään ole oikein mitään sanottavaa. ESP oireilee myös... |
| Kirjoittaja: | Beksi-Eki [ 09.09.2017 20:40 ] |
Jos kerran on läppäremppa tehty vastikään, katsoisin ohjauspyörän alapuolella olevat piuhat ja liittimet läpi. Äkkiäkös niitä tulee törkittyä ahtaissa paikoissa asentaessa. Onko mahdollisuutta lukea Lexialla vikakoodeja? Niistä voisi irrota yhtä ja toista tietoa. |
| Kirjoittaja: | IsäAurinkoinen [ 10.09.2017 11:47 ] |
Kojelauta on käytetty irti mutta ohjauspylvästä ei, joten niitä liittimiä ei ole ratin alta irroitettu. Lexia ei saa yhteyttä ilmastoinnin ohjaukseen. Ohjauspaneeli on täysin mykkä. Lisäksi on päällä tuo ESP/ASR häiriö. Sieltä tulee se kääntökulma-anturi vika. Myös näyttö antaa vian "Ei jatkuvaa +virran syöttöä". Jotenkin tuntuu, että nää kaikki liittyy jotenkin yhteen, koska ne ilmenivätkin yhtäaikaa tuon onnettoman rempan jälkeeen. Kojelauta käytettiin uudellen irti, mutta kaikki piuhat oli ehjiä ja siististi siellä missä pitikin. |
