| C5 III koukku & peruutustutkat? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26367 |
| Kirjoittaja: | jomi [ 14.09.2017 12:44 ] |
| Viestin otsikko: | C5 III koukku & peruutustutkat? |
Ongelma, asun Virossa -09 malliseen C5 Toureriin asennettiin kiinteä vetokoukku ja sähkösarja. Peruutustutkat kiljuvat nyt koko ajan, saahan ne toki hiljennettyä napista...mutta mitäs hyötyä niistä on yksi turha nappi autossa. Rekarasta väitettiin minulle, että se valoja ohjaava älyboksi pitäisi olla sellainen, joka tunnistaa koukun & tutkat. Koukkupajan mukaan sellaista ei ole??? Tietääkö joku oikeasti asian Ps. ei ole intoa lähteä tilailemaan hintaan 000€ irroitettavaa koukkua Euroopasta, miksi asensin koukun täällä no jos lasken matkat Suomeen + asennuksen Suomessa taitaa 1.000 olla liian vähän. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 14.09.2017 14:32 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 III koukku & peruutustutkat? |
Ei ne vastaukset täällä varmaan sen kummempia ole kuin toisella foorumillakaan http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=27318.msg204268#msg204268 Jos se kiinteä koukku on tutkien edessä niin se on tutkien edessä. Rekaran pointtina varmaankin on, että irrotettavassa koukussa on kytkin, joka kytkee tutkat pois kun koukku on paikallaan. Sinuna kokeilisin noita peitetarroja, ja jos löydät jostain järkihintaan niin vinkkaa tännekin, mulla on samaa vikaa ykköskoppaisen kanssa |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 14.09.2017 15:19 ] |
Ei ne irroitettavat koukut Saksassa näytä olevan kuin 219...349 € veroineen, ilman asennuksia tai sähkösarjoja. En ole varma, mutta eikös tuon irroitettavan koukun sähkösarja tuo ainoana ilona ettei tarvitse nappia painamalla (tai konffata valikosta) tutkia pois, mutta pois käytöstä ne lienee kokonaan silloin ainakin kun töpseli on kiinni, myös ulommaiset tutkat? Eli jos haluaa tutkaa käyttää täytyy se koukku kuitenkin ottaa pois. ja joillain koukuilla (tai tutkilla) ei ole ongelmia kiinteillä/irroitettavilla koukuillakaan, eli selviää käyttämällä normaalia sähkösarjaa ja jos kärry on perässä täytyy silloin painella nappia. Ja kannattaa ehkä kokeilla mitä tapahtuu kun laittaa kärryn ja töpselin kiinni, voihan tuo jo nyt tunnistaa että on kärry ja lopettaa piipityksen (ja tutkan toimimisen myös) |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 14.09.2017 19:23 ] |
Alkuperäisellä piilokoukulla tutkat toimii vaikka koukku esillä, mutta eivät ulise turhaan pelkästä koukusta. Eli ei tuossa ainakaan ole mitään kytkintä joka kytkisi tutkat pois jos koukun taittaa esille. |
| Kirjoittaja: | jomi [ 14.09.2017 22:14 ] |
Joopa, joo vaikka olen ostanut, paljon Eero Paakarilta eri puolilta maailmaa, joskus kokonaisia moottoripyöriäkin en ala harjoitella koukun ostoa Saksasta - kun kerran on koukku. Ihan n. 0.05€ kuluilla ratkaisin ongelman...otin pakkauspehmustetta ja teippasin keskimmäiset tutkat peittoon loppui piipitys vaikka tutkat kytki katkaisimesta päälle. Kokeilin otin oikein puoleisen peiton pois, toimi normaalisti. Luultavammin yhtä tutkaa häiritsee se pistokerasia |
