 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantian keskuslukko asiaa?
ViestiLähetetty: 07.10.2009 17:46
elikkä ongelmana olisi semmoienn että klukko kuulostaa että kaikki toimisi MUTTA ovet eivät vaan mene lukkoon siis kaukosäätöienn klukko? täältä en vanhoja postauksia löytäny vaikka kuin etin eli jos joku kertoisi lisää nimenomaan xantian kaukosäädettävästä klukosta vai onko vaan otettava ovet auki ja tutkittava et mikä jumittaa?
 Viestin otsikko: Re: xantian keskuslukko asiaa?
ViestiLähetetty: 07.10.2009 18:04
Kyllä tuo mitä todennäköisemmin johtuu siitä että joku lukoista ei mene lukkoon.
Entisessä XM:ssäni oli sama vika. Siinä tosin ovet lukittuivat aina (kaikki), kun lukitsin niitä 7 kertaa.
Aina 7:llä kerralla ovet siis lukittuivat! :-o
Näistä oli kyllä puhetta vanhassa patongissa.
Tuolloin ainoaksi ratkaisuksi esitettiin oven lukkomekanismien puhdistus ja voitelu.
Lukkopesien puhdistukseen suositeltiin tuolloin öljykylpyä ja/tai ultraäänipesua.
Ranu varmaan löytää tuo ketjun nopeasti ;-)
ViestiLähetetty: 07.10.2009 18:45
Täällä ainakin yksi ketju, jossa Xm:n lukkojen puhdistuksesta juttua.
ViestiLähetetty: 07.10.2009 18:48
jepjep no ei muutakun huomenna lukkopesät auki ja öljykylpyyn vaan :D
ViestiLähetetty: 07.10.2009 19:33
ei öljyyn vaan ensin kunnon liotus liuottimessa ja sitten putsaus. ja kunnon kuivaus jonka jälkeen se öljykylpy on paikallaan. sama koskee myös muita lukkomekanismeja. jatkossa tuo aseöljy on oikea lääke jos haluaa pitää vekottimet toimintakunnossa
ViestiLähetetty: 07.10.2009 21:34
Onkos tuo ovipaneelien irrotus miten iso urakka? Pitäisi käyttää irti ja vaihdella perheen toiseen xanttuun johtoja. Keskuslukko ei pelaa siis...
Jos jollakin on tiedossa linkki ohjeisiin, niin sellaisenkin saa laittaa :)
ViestiLähetetty: 07.10.2009 21:44
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/archive/browse.php?t=2&b=46344 Tuolla asiasta pikkuisen.
ViestiLähetetty: 08.10.2009 06:11
mulla -97 santtu ja ovet menee lukkoon joka kerta kolmannella kerralla!?
Ominaisuus?
ViestiLähetetty: 08.10.2009 06:28
jepjep el itänää haettava aseöljyä pullopari ja nestemmäiseen crchen heti ensimmäisenä likoomaan lukot. kiitoksia vastauksista huudellaan heti lissää jos menee sormi suuhun :D
ViestiLähetetty: 08.10.2009 17:37
Jos ei kaukosäätimellä mene lukkoon ei auta lukkojen putsaus ja voitelu,mutta kannattaa se silti tehdä.
ViestiLähetetty: 08.10.2009 18:10
heh niin se rupes klukko pelaamaan ;D :D oli ilmeisesti vaan käytönpuutetta rasvasin mekanismit ja aikani painelin kiinni/auki extrextr nii johan rupes pelaamaa maukkaasti kaikki :D
ViestiLähetetty: 22.02.2012 15:32
Mikä on vikana kun lukko ei mene normaalivoimalla lukkoon kun painaa nupista oven ollessa kunnolla kiinni, minulla reistaa repsikan etuovi sekä vasen takaoven lukko samalla tavalla, laitoin lukkoihin kuukausi sitten aseöljyä ja autoa ei ole tämän jälkeen pesty. Sen tiedän että takaovessa on keskuslukon johto poikki ja ollut varmaan melko kauan, repsikan ovessa oleva vika aiheuttaa ikävästi sen että ovet aukeaa uudelleen koska se on ohjattu ja ei mene lukkoon. On melkoinen savotta saada aina ovet lukkoon kun ensin pitää laittaa vasen takaovi väkisin lukkoon ja sitten oikean takaoven kautta oikea etuovi väkisin lukkoon ja ovi kiinni. Meinasin vaihtaa lukot mutta saako niitä korjattua, onko vastaavanlaisia vikoja korjattu miten?
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
ViestiLähetetty: 22.02.2012 16:06
korjaa johtosarjat ja öljyä mekanismit ja käytä niitä lukkoja aktiivisesti.
