Sitruunapatonki.fi
c5 pompottelee alhaalla...
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26597
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  uuno [ 30.10.2017 23:47 ]
Viestin otsikko:  c5 pompottelee alhaalla...
täytyykin aamulla alkaa katteleen onko hyde öljyä säiliössä ja sitte vissiin vaikka hyde pumpun sulake...
mitään häiriövaloja tai muutakaan ei ole ilmestynyt....
mutta eipä enää ajovalotkaan himmentynyt hydepumpun käynnistyessä...
eli jos siis hydepumppu ei käynnisty....
ykkös koppanen bensa...
Kirjoittaja:  uuno [ 31.10.2017 13:47 ]
Viestin otsikko:  Re: c5 pompottelee alhaalla...
palanut sulake vaihdettu.... pumppu käy koko ajan....
sitte taas palaaki sulake....
aika äänekäs toi pumppu....
miksiköhän ei pumppu sammu ku auto nousee normi asentoon...
sammui kyllä ku nostin ylä asentoon...
täytyyki antaa vaan välillä hetken virtaa....
Kirjoittaja:  Jankos [ 31.10.2017 13:51 ]
Pumppu rikki, yksi tuollanen tullut vastaan. Ei nostane painetta tarpeeksi korkealle että lopettaisi pumppaamisen.
Kirjoittaja:  uuno [ 31.10.2017 23:51 ]
jaaha... töissä käskettiinki ajaa "tää" kaatopaikalle....
täs ylöjärvellä ei muuten okka enää avoinna olevaa kaatopaikkaa....
Kirjoittaja:  Plösöilijä [ 02.11.2017 10:01 ]
Ei oo pitkä Nokian Koukkujärven kaatikselle :lol: putsaile ainakin hiilipölystä se pumpun moottori niin voi pyöriä paremmin.
Kirjoittaja:  uuno [ 02.11.2017 13:32 ]
jo nokiallepäin tästä lähdenki kohta... kylläpä on erikoista että ku kerran päivässä antaa
virtaa kymmenen sekuntia niin se riittää....
jos lauantaina ehtis putsaan...
Kirjoittaja:  Teuski [ 02.11.2017 13:45 ]
oletko tehnyt siihen jotain esim. koskenut korkeudensäätöantureihin?
Mulla meni kerran takapään anturi 180 astetta väärään asentoon, sen jälkeen auto jumppasi parkissa ylös-alas economy modeen asti.
Silloin kyllä pumppu sammui, auto laski ja pumppu nosti taas ylös. Siellä se voimisteli itsekseen pihalla :)
Kirjoittaja:  jasu [ 02.11.2017 14:07 ]
Jankos kirjoitti:
Ei siellä pumpussa ole paineenmittausta...
Kirjoittaja:  uuno [ 02.11.2017 23:41 ]
mä oon vaa painanu "kaasua"....
Kirjoittaja:  Jankos [ 03.11.2017 07:04 ]
Jankos kirjoitti:
Tätä epäilin itsekin, mutta millä perusteella pumppu menee päälle ja pois normikäytössä?
Tuollanen kurluttava pumppu meinaan oli niin kauan päällä kun jokin lämpösuoja laukesi tai sulake paloi. Ja tuotto/paineet oli selkeästi heikot.
Kirjoittaja:  jasu [ 03.11.2017 11:45 ]
Sama tietokone sitä pumppuakin ohjaa, mikä antaa venttiileille komentoja. Pumpulle tulee lupa pyörimiseen kun pyyntö on ylöspäin, alaspäin pyydettäessä ei pumppua käytetä...
Kurlutus pumpussa on yleensä ilman syytä, joka taas kielii nesteen vähyydestä...
Kirjoittaja:  Jankos [ 03.11.2017 12:10 ]
Kyllä se pumppu oli ihan mekaanisesti rikki kun tuotto oli huono, usko pois. Voihan se olla että oli pumpun ohjaus kärähtänyt oikkariin ja pyöri aina. Tai no sammui se kyllä sitten kun autonkin sammutti.
Mutta toisella pumpulla alkoi toimimaan normaalisti ja oli nopea nousemaankin. Eikä sen enempää tuota kannattanut tutkia.
Kirjoittaja:  uuno [ 05.11.2017 19:17 ]
tänään pääsin talliin ku v6 pösön kynttllöiden vaihto valmuistui....
sitte hydepumppua irrottaan... joo.. kattelin että nippuside tos pumpun sähköliittimessä...
tällä on jo vissiin käyty...
pumpun sähkömoottori oliki puti puhdas...
mutta se keltainen pötikkä... vissiinki konensaattori on kyrvähtänyt...
mikähän sen on aiheuttanut...
jos sais huomenna tinattua uuden ja auton ajoon...
jos vaikka toimis...
210 000km on muuten mittarissa....
Kirjoittaja:  uuno [ 06.11.2017 20:06 ]
keltaisen pötikän tilalle tinattu vihreä pötikkä...
ei ruvennu pelaan...
Kirjoittaja:  uuno [ 12.11.2017 13:28 ]
joo kattos on se "uusi" pumppu viä paketissa...
elektroonisella sähkökynällä ilman sulaketta palaa kynässä vihreä maa valo tän viallisen pumpun "rungossa"...
sulakkeen kanssa pumppu käy ja sähkökynässä syttyy myös punainen virta valo...
elikkäs virtaa yhdistyy "maihin"...
Kirjoittaja:  olli__o [ 12.11.2017 14:14 ]
En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta käykö "liikaa", eli aina kun sulake on paikalla?
Eikös tuossa ole siinä moottorin kahdessa johdossa (muovimötikässä) ole elektroninen kytkin, eli ohuella johdolla ohjataan koska käy ja paksu johto tuo plussan. Ohuen johdon jännitettä voisi mitata, jos on ohjauspuolella vika vai onko elektroninen rele oikosulussa? (tai kokeilla ohjausjohto irtonaisena)
Kirjoittaja:  uuno [ 12.11.2017 14:29 ]
siis käy koko ajan juu....
Kirjoittaja:  taneaho [ 12.11.2017 14:55 ]
Minulla on C5 vm. 2004 hydr-pumppu. Satkulla irtoo. Äänekoskella.
JP Autohuolto. Puh. 0405436039 Janne Pitkänen
Kirjoittaja:  jasu [ 12.11.2017 15:20 ]
On, siis elektroninen kytkin jota ohjataan ohueen piuhaan tulevalla sähköllä. 5 volttia niin pumppu käy, 0 volttia niin ei pitäisi käydä. Paksuun punaseen tulee sähkö aina, jos vaan on sulake ehjä ja akussa sähköä...
Vielä tarkentava kysymys, pyöriikö pumppu vaikka irrotat sen ohuen piuhan..?
Kirjoittaja:  uuno [ 15.11.2017 17:23 ]
pumppu kävi vaikka ohut piuha oli irti...
pumppu vaihdettu ja nyt ok...
Kirjoittaja:  uuno [ 20.01.2018 20:58 ]
alhaalla on.... mikäs ny sulakkeen taas on polttanut...
sulakkeen vaihto ja pelaa pumppu taas...
Kirjoittaja:  uuno [ 23.01.2018 23:46 ]
kas ku tästä mun jaappanialaisesta hybrid jousistusesta ei nyt kovemmlla pakkasilla
sulake palanut....
kattokaas ku pumpun vaihdon yhteydessä kaadoin järjestelmään
kaksi kolme litraa toyota ohjaustehostin öljyä...
tässähän ei ollut ohjaustehostimesta huolimatta yhtään tippaa ohjaustehostin öljyä....
fiksua vai mitä....
Kirjoittaja:  taneaho [ 25.01.2018 11:35 ]
Minulla olisi C5 2,2 Hdi vm. 2004 hydepumppu. Taitaa olla käypänen sinun patonkiin !
100 € Äänekosken Honkolassa noudettuna tai lähetetään ja lisätään kulut. P. 0469010332
Kirjoittaja:  uuno [ 25.01.2018 13:20 ]
onhan tää taas viisi päivää pelannut....
ostin vaan pari sulaketta varalle...
Kirjoittaja:  uuno [ 29.03.2018 23:03 ]
taas... sulake hydepumpun siis.... kärvähtänyt...
vissiin molemmilla kerroilla olen muuten vaan laskenut
auton ala asentoon...
yli kaksi kuukautta pelas nyt...
Sivu 1/2 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
http://www.phpbb.com/
