 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Bx takakelkan kumityyny eteen.
ViestiLähetetty: 10.10.2009 17:02
Hitsauksen takia jouduin pudottamaan taka-akselia alaspäin. Tietysti kävi niin, että kuskin puolelta katkesi etukumityynyn toinen pultti. Osan irroittaminenhan ei onnistu ellei akselia pudota tarpeeksi alas, että puslan pultin saa pois. Katkennut pultti on ilmeisesti prässätty kannakkeeseen, eikä sitä pelkästään voi uusia. Kysymys kuuluukin nyt, että tuleeko etukumityynyn kanssa tuo koko kannake vai pelkkä kumi?
 Viestin otsikko: Re: Bx takakelkan kumityyny eteen.
ViestiLähetetty: 10.10.2009 18:37
Kumityynyn mukana tulee se alumiinikin ja pultit.
ViestiLähetetty: 10.10.2009 20:15
Kiitos tiedosta. Toiselta puolelta pultit eivät sitten auenneet ollenkaan, mutterit vähän huonona. Luultavasti niitä ei tarvitse aukoakaan, kun palkin ruostevaurio on hieman pienempi. Nyt riittää sellainen 5 cm pätkän laittaminen, vaikka siihenkin olisi hyvä uusia koko palkin pohja. Laitoin sitruunagalleriaan muutaman kuvan taannoin noista korroosiovaurioista, jos jotakuta kiinnostaa. Laitan lisää kuvia kunhan saan vauriot korjattua.
