| C5 2.0 Hdi 2007 Webasto kiukuttelee http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26690 |
| Kirjoittaja: | Onninpoika [ 14.11.2017 10:00 ] |
| Viestin otsikko: | C5 2.0 Hdi 2007 Webasto kiukuttelee |
Webasto on konehuoneessa todella jemmassa ja kiireessä vein auton huoltoon koska auto pitää nostaa ylös ja ottaa pohjalevy irti ennen kuin Webastoon pääsee kiinni. Kun käynnistin Webaston, niin sisäpuhallin autossa alkoi hurisemaan mutta savua eikä lämpöä tullut. Vissiin joku suojaus, että jos 3 tai 10 starttia ilman lämpöä, niin Webasto kytkeytyy pois päältä mutta jatkaa puhaltimien pyöritystä?????? Auto oli siellä 1,5 tuntia ja he resetoivat Webaston ohjauksen. Sanoivat, että jos jatkaa kiukuttelua, niin polttokammio pitää uusia. Nyt "huollon" jälkeen tilanne on se, että kun kauko-ohjaimella käynnistän Webaston, niin eka startti pyörittää vain puhallinta. Kun noin 5min päästä painan stop ja odotan hetken ennen uutta starttia, niin Webasto käynnistyy. Ensin joku puhallusoperaatio ja sitten iso savu ja se alkaa lämmittämään. Olen tehnyt tämän nyt kahdesti toivoien, että 1/2 tunnin käyttö puhdistaisi paikat mutta eipä taida puhdistua. Vähän mietityttää tuo huollon ehdotus polttokammion vaihdosta. Mielestäni tämä viittaa johonkin sytytyskärkien ongelmaan? Luin, että resetoinnin voi tehdä myös itse kun katkaisee virran käynnissä olevasta Webastosta ja pitää sen 30sek pois ja kytkee uudestaan. Olisi tietysti fiksua rakentaa on/off-kytkin tuohon virtajohtoon versus tuo 90€ huoltokäynti kun Webasto kiukuttelee. Samoin kattilatekniikkaa tuntevana ihmettelen kovasti jos polttokammion uusinta on ensimmäinen korjaustoimenpide. Onhan siellä oltava jonkinmoinen liekkivahti, ilmapuhallin/ohjain, sytytyskärjet ja ohjausyksikkö? Itsellä tulee ensinnäisenä mieleen tuon liekkivahdin puhdistus eikä ilmeisesti kalleimman osan vaihto. Kysymyksiä: Tuleeko Webastosta joku nippu johtoja johonkin esimerkiksi siihen isoon kytkentärasiaan akun vieressä? Tuskin tuo ihan yhdellä virtajohdolla pärjää kun on nuo puhaltimen ohjauksetkin tuossa mukana. Jossain lie myös polttoaineen lämppärikin kytketty Webaston käyttöön? Oletteko laittaneet tuon on/off kytkimen resetointia varten ja jos olette, niin mistä se virtajohto löytyy. Jostain luin, että punainen laatikko akun vieressä mutta eipä osu silmään moista. Otan mielelläni vastaan hyviä ideoita joilla saisin tuon Webaston pelittämään vähän luotettavammin. |
| Kirjoittaja: | Onninpoika [ 14.11.2017 10:15 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 2.0 Hdi 2007 Webasto kiukuttelee |
Tuota ylläolevaa kirjoittaessani Webasto oli päällä. Alkusavun jälkeen tilanne oli se, että puhallin hurisi ja lämpöä tuli. Savun näki vasta kun avasi konepellin ja kurkki sitä kautta. Pieni sivistyvyt kattilalaitoksen savuviiru luikerteli Webaston pakoputkesta. Eli tilanne normaali? |
| Kirjoittaja: | kokeva [ 15.11.2017 01:49 ] |
Omassa C5 2.0 Hdi 2003 breakissa oli polttokammio melkoisen nokeentunut ja pölttoainetta höyrystävä kuitu oli ihan kokkare ja repaleinen. Ei kummemmin polttoainetta pidätellyt. Ymmärtääkseni toiminta on seuraavanlainen: Polttoaine pumpataan polttokammion päässä olevasta putkesta pohjalle lukkorenkaalla kiinni puristettuun kuituun ja tiheään metalliverkkoon. Polttoaine höyrystetään metalliverkon päällä olevalla vastuksella, joka toimii myös liekkivahtina Ehkä PTC-vastus. Paloilmaa puhalletaan polttokammiossa olevista aukoista höyrystyneeseen polttoaineeseen, jonka punahehkuinen vastus sytyttää. Tilasin ebaysta kuidut alle neljällä kympillä. Myös polttokammion tiiviste piti vaihtaa. Polttokammion pääty täytyy sahata pienistä hitsauksista irti, jotta osat voi vaihtaa ja puhdistaa kammion kunnolla. Pienellä hitsillä takaisin kiinni. Hyvin toimii. Uusi polttokammio taitaa maksaa noin 160€. Käyttösähko tullee akun alla olevasta sulake- ja releboxista, joka ohjaa lämmityslaitteessa mahdollisesti olevaa n. kilowatin sähkövastusta. Käyttösähkölle on Webastossa 2-napainen liitin ja ohjaukselle 6-napainen liitin. |
| Kirjoittaja: | Onninpoika [ 15.11.2017 10:43 ] |
Kiitos kokeva. Asiaa pitää tutkia. Ensin pitää selvittää tarkkaan mikä tyyppi tuossa webastossa on. Näkojään noita polttokammioita on myynnissä ohi marmoritiskin kotimaassakin ja sitten tietty toi ebay tarjoaa niitä myös. Omassa autossani tosiaan tuo Webasto on nähtävissä vain alakautta. |
| Kirjoittaja: | Onninpoika [ 15.11.2017 11:33 ] |
Tosiaan ebay:n kuidut + tiivisteet alle 40€ Todella houkutteleva vaihtoehto. Tuntuu aika epätodennäköiseltä, että tuo itse kammio olisi palanut käyttökelvottomaksi. Webaston malli löytyy kun saan auton nostettua ylös. Nosto joko pihalla tunkki/pukkivaihtoehto tai sitten taas €€€€ korjaamolle. Olisiko jollain tietoa C5 2.0 Hdi 2007 Webaston tyypistä jotta säästyisin ylimääräiseltä nostorumbalta? Kokonaisuus toimisi siten, että tilaan kuidut+tiivisteet etukäteen ja kertaveivauksella asiat kuntoon. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 15.11.2017 15:55 ] |
Olikos jo C5 II Venturia eli savukonetta? Jos on Thermo Top V niin laittaisin suosiolla koko roskan vaihtoon. Tilalle heittämällä käypäisiä Evoja jotka oikeasti toimii saa viidensadan hintaan kun vähän kyttäilee. |
| Kirjoittaja: | Onninpoika [ 16.11.2017 13:22 ] |
En tiedä mikä versio se on mutta tuo dieselin hiukkassuodattimen puhdistukseen tarkoitettu lisäaine näyttää tekevän ihmeitä. Nyt starttasin webaston kolmannen kerran lisäaineellisella dieselillä ja startti onnistui ekalla painalluksella ja autosta tulee heti vaikeasti havaittava pieni savu. Lisäaine + bilteman älylaturi alle 40€ ja ainakin nyt näyttää hemmetin hyvältä. Ajatus lähti siitä, että palopesä tai siellä oleva matto/suodatin pitäisi vaihtaa. Mietin ensin ultraäänipesua mutta se purkaminen on niin hankalaa. Ajattelin sitten, että laitan sen pesuaineen sinne dieselöljyn sekaan ja ainakin nyt näyttää, että se onnistui noin helposti. En sitten tiedä onko nyt näkyvä hyvä tulos lopullinen ja johtuuko se tuosta pesuaineesta vai siitä, että olen nyt käyttänyt webastoa vähän reilummin. Taitaa olla niin, että talvipakkaset kertoo sitten kuinka lopullisesti onnistuin. Jääpähän kokeilusta kuitenkin 4A älylaturi sinne 80A akun viereen odottelemaan. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 16.11.2017 15:42 ] |
jo niissä teidän vehkeissä on kellokone tai radio-ohjaus niin poistakaa se moottrin ohjaama webaston käynnistys. ja sitten selväksi . että kun lämmitin lähtee päälle . niin KUUMAKSI asti että polttaa myös sen noen pois . viiden tai kymmenen minuutin poltto vain nokee vehkeen. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 16.11.2017 16:08 ] |
Kai ne siellä huollossa tietää mikä se malli on kun siitä koodeja lukivat? Sisälokaria raottamalla ton voinee itsekin todeta suht helposti. Venturi on niin paska laitos ettei siitä hyvää saa, ja tuo korjausohjekaan tuskin sitä koskee koska koko roskan toimintaperiaate on erilainen kuin muissa Webastoissa. Mulla Venturi savutti viimeiset pari talvea siihen malliin että jotkut tuli sanomaan että auto on tulessa - kerran jopa motarilla ajaessani viittilöitiin pysähtymään. Käynnistymisongelmia ei siinä ollut, mutta eipä kiinnostanut ajella liikkuvalla kaasukammiolla varsinkaan jälkikasvun kanssa. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 16.11.2017 16:33 ] |
vaihda Venäläiseen Binar merkkiin . on ainakin takuuvarma pakkasella toimiva . käyttää Boschin palikoita , mutta suunnittelu ja toteutus on paikallinen. maksaa vain puolet sakujen tuotteista . |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 16.11.2017 17:25 ] |
kokemjne kirjoitti: vaihda Venäläiseen Binar merkkiin . on ainakin takuuvarma pakkasella toimiva . käyttää Boschin palikoita , mutta suunnittelu ja toteutus on paikallinen. maksaa vain puolet sakujen tuotteista . Osaatko yhtään tarkentaa mitä "Boschin palikoita" käyttävät ja onko oikeasti kellään yhtään pidempää kokemusta toimivuudesta (Mainostavat isosti toki itse käyttävänsä Boschin besipumppuja, mutta mitä se kertoo muiden osin laadusta, muuta kuin etteivät venäläisiin osiin oikein itsekään luota?)? Itsellä on kokemus/uskomus että Venäjällä teknisten kuluttajatuotteiden laatu ei vastaa länsimaisia, eikä kaikki toimineet pakkasellakaan, armeijan autot ja generaattorit tulee ainakin Neuvostoliiton ajoilta mieleen tai venäläiset kellot. Hinta on toki halvempi kuin länsimaalaisilla, eli jos hinta on puolet, onko kestoikä kuinka pitkä? Toki jos vanhaan autoon laittaa, niin ei uutta kallista ehkä kannata laittaakaan. Ja jos kokemusta arvostaa, niin Webastolla sitä on monin verroin enemmän kuin Adversilla (Binarin valmistaja). Valmistuspaikan (Samara) naapurikaupungissa valmistettiin Lada Samaraa ja kai sitäkin joku osasi arvostaa |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 16.11.2017 17:50 ] |
mene itse lukemaan tekstit tuon binar nimikkeen takaa . ja tekstit tulevat ymmärrettävämmäksi kun unohtaa valmistusmaan ja omat ennakkoluulot |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 16.11.2017 19:18 ] |
http://en.autoterm.ru/ - No sieltähän minä juuri luin että ainakin parissa laitteessa on Boschin vesipumppu, mitään muita "Boschin palikoita" ei osunut silmiin. Vaikka hyvin olivat listanneet aina jos oli joku ulkomainen osa: polttoainepumppu, liitin, hehkutulppa, jopa erilaisten piirilevyn mikropiirien länsimaisia valmistajiakin oli lueteltu. Mainosmiesten nettiteksteihin en ole ennenkään uskonut, voi toki olla hyvä kapistus, mutta Suomessa ei taida olla kuin parin vuoden verran kokemuksia (Ja tuo huono suunnitteluvikainen kiukutteleva Venturi-Webastokin taitaa vieläkin puskea lämpöä 10 vuoden iässä). Arvaanko oikein ettei kokellakaan ole vielä omaa kokemusta Binarista, tai jos onkin, niin ei ainakaan monen talven? |
| Kirjoittaja: | Plösöilijä [ 16.11.2017 20:12 ] |
Itellä on venakko lämppäreistä 60 luvun venäjän bensa eperi oli Jaltan vakio varuste muuten susi mutta lämppäri pelasi. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 16.11.2017 21:52 ] |
Täällä on juuri tuore Binar pellin alla. GSM-ohjauksella varustettuna maksoi 870€ asennuksineen. Näitä näkyy nettivaraosassa ja tori.fi olevan välillä 400€ huitteilla kaupan, joten tee-itse-miehelle todella edullinen laite. En ainakaan näin viikon kokemuksella osaa valittaa, venäläisyys näkyy lähinnä ohjainkellon ulkoasussa ja käyttölogiikassa, mutta varsin toimiva on sekin. Lisäksi polttoainepumppu naksuttaa huomattavasti kovemmin kuin Webaston vastaava, mutta ei sentään kuulu auton sisällä moottorin ollessa käynnissä. Vaimennin pakoputkeen pitänee vielä laittaa sillä käyntiääni on melko voimakas ilman sitä. Mitä nyt binar-kokemuksia netin syövereistä katselin ennen hankintaa niin onhan noita ollut jo ainakin kolmisen vuotta saatavilla Suomessa, eikä suurempaa moitteen sanaa löydy. Verrattuna webaston ja eberin normaaliin vikatiheyteen en usko että ainakaan paljoa huonompi laite on kyseessä. Webaston evo oli kyllä edellisessä autossa parin talven kokemuksella hyvä laite. Sehän menee ton venturin tilalle plug- and play ja niitä liikkuu kunnostettuna siihen n. 500€ hintaan. |
| Kirjoittaja: | Onninpoika [ 17.11.2017 20:04 ] |
Kiitos hyvistä tiedoista ja kokemusten jakamisesta. Tilanne on nyt se, että "putsattu" ja noet poltettu Webasto on siedettävä. Huolto sanoi, että se on Thermo Top C tai mahdollisesti Eco. Oli kumpi vaan, niin palopään vaihto 5-600€ ja koko purkin uusinta n.1000€. Onhan tuo paljon käyttökelpoisempi kuin sähkölämppäri mutta kyllä nuo hinnat vähän mietityttää. Tuon "pestyn" kanssa mennään ja olin valmistautunut ennen tuota pesujuttua sillä, että ostin (Saksassa) käytetyn palopään. Sen kanssa ajattelin tosiaan upottaa ensin sen kärjen jossa se tyyny on ultraäänipesuriin ja katsoa mitä siitä tulee. Tilasin myös ebaystä sen tyynyn josko se on palanut ihan risaksi. Tuossa ylempänähän oli ohjeet sen vaihtamiseksi. Onpahan sitten varalla vähemmän tukkeutunut palopää josko sille tarvetta tulee. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 17.11.2017 20:59 ] |
Näkyy olevan nettivaraosassa kaupan uutta Evoa 500€ hintaan, ei ole sekään hinnalla pilattu. |
