 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM puhallinongelma
ViestiLähetetty: 24.11.2017 21:54
-93 valmistettu Y3 perusmalli 2l bensakone ja ei ilmastointia. Ilmanvaihto mekaanisin säätimin. Puhallin ei toimi. Puhaltimessa trasistori-etuvastus ja tehonsäätö liukusäätimellä. Löytääkö kukaan tämmöiseen versioon sähkökaaviota? Kun purkasin puhaltimen esiin, niin kävi ilmi että joku on aikaisemmin katkonut puhaltimelle menevät johdot tehtaan johtonipusta, ja vetänyt sinne uudet jostain... ja ei toimi. :(
Kysymyksiä:
- onko kaikissa XM:n lämppärin puhaltimissa elektroninen etuvastus? Itse en ole nähnyt muunlaisia.
-Toimiiko tuo elektroninen etuvastus mekaanisen liukusäätimen kanssa?
- Pitääkö liukusäätimeltä tulla käyttöjännite puhaltimelle, siis koko virta, vai pelkästään ohjausjännite , siis hituvirta alle 1A?
- Meneekö ohjaus vielä jonkun purkin kautta?
Mikä onkaan puhaltimen vieressä musta, n.3x6x8cm rasia, päädyssä merkki Bitron IND.VE ja vielä 3D? Liittyykö puhallukseen?
 Viestin otsikko: Re: XM puhallinongelma
ViestiLähetetty: 24.11.2017 22:34
Pitäisikö olla portaaton puhallinsäätö? Siinä tapauksessa liukusäätö on liukupotentiometri. (Voi hyvin korvata vastaavalla kierrettävällä potikalla). Tämä potikka sitten antaa trankulle, tai sen ohjausasteelle ohjausvirtaa. Jolla sitten säädellään trankun johtavuutta.Tässä siis periaatteita. Toimiiko puhallinmoottori suoralla sähköllä, jos ei niin hiilet finito, kaiketi, tai vain jumissa. Laakerit?
ViestiLähetetty: 24.11.2017 22:35
XM-Hannu kirjoitti:
Kysymyksiä:
Sekalaisia vastauksia, yritän pysyä järjestyksessä:
-on, ainakin saamani tietojen mukaan
-ei, vaan pelkkä ohjaus. Puhaltimelle sähköt akun viereisen sulakerasian kautta sulakkeelta nr. 2 josta releelle 821 joka on hanskalokeron alla. Hituvirtaa siis
-ei tule minkään purkin läpi, vaan liukusäätimelle tulee piuhat puhallinmoottorin säätimeltä.
Se purkki, jos sille menee 9 napainen liitin, niin se on nopeustunnistimen signaalimuunnospurkki. Jos taas (olikohan?) 15 napainen niin se ohjaa jäähdytyspuhaltimia, mutta ymmärtääkseni tällaista ei pitäisi olla ilmastoimattoman "sähköttömän" 2.1td:n kanssa, automaatti/puoliautomaatti-ilmastoidusta taas pitäisi löytyä...
Sähkökaaviokin löytyy, kun vaan keksisi miten sen esille saisi...
ViestiLähetetty: 24.11.2017 23:06
Piti käydä tarkistamassa, on 9-napainen liitin. Ja kyseessä siis 2,0 bensakoneinen auto. Mihin tuo nopeudentunnistimen signaalimuutos liittyy? ei ole vakkaria, ja nopeusmittarikin on käsittääkseni vaijerivetoinen, kun Y3 on kyseessä.
ViestiLähetetty: 24.11.2017 23:15
ealab kirjoitti:
Minun maallikkosilmäni mukaan liukusäädin vain kulkee 4:n silmukan yli, toisin sanoen todennäköisesti 4-portainen säätö. Jatkan huomenna tutkimista.
ViestiLähetetty: 24.11.2017 23:20
XM-Hannu kirjoitti:
Siellä on valmius vakkarille. Kuten myös ajotietokoneelle. Osa bensakoneita käyttää myös nopeustietoa. Ja Hydractive, sekin saa nopeustietonsa tuota kautta...
Nopeustieto otetaan nopeusmittarin vaijerin välissä olevasta pienestä generaattorista (made in Monaco, mitä muuta siellä valmistetaan?) josta saadaan hentoinen vaihtojännite nopeuden funktiona. Siitä se saatu vaihtojännite menee ko. purkille, jossa siitä tehdään kanttiaaltoa, tai pikemminkin vain vedetään transistorilla maihin, viisi erillistä lähtöä. Ja noista on alkanut näillä vuosilla kuolemaan konkkia signaalitieltä, jolloin kaikki mikä nopeustietoa käyttää, ei toimi enää oikein kun kuvittelevat ettei edetä ollenkaan...
ViestiLähetetty: 24.11.2017 23:36
Ok.kiitos taas tiedoista.
ViestiLähetetty: 25.11.2017 20:45
Vähän haastavaksi menee, koska koko 4-napainen liitin, joka pitäisi puhaltimeen yhdistää, puuttuu. Toisekseen tuo manuaalisäädin on siihen tulevien vaijereiden vuoksi himputin vaikea irroittaa. Vai tarviiko edes? Minkähän väriset johdot sieltä liukusäätimen piirikortilta tuovat ohjausjännitteen puhaltimelle?
Ja mikä on 4-liittimen kytkentäjärjestys, jos tuo irtojohdoilla sähköt.
Vielä: Jos tarvitaan erillissäädin puhaltimelle, niin kävisikö mittarivalojen himmenninsäädin? Mittasin siitä vastuksen laidasta laitaan, noin 2,5 ---10 Ohmia.
ViestiLähetetty: 26.11.2017 12:33
Sainkin Joukolta puhelimessa johtojen järjestyksen, kiitos. Ei ku kokeilemaan...
ViestiLähetetty: 18.03.2018 21:33
Eipä taida minusta olla sähköongelman ratkaisijaksi. Puhallin on ja pysyy mykkänä. Paksuihin mustaan ja punaiseen puhaltimen johtoon ei tule ainakaan jännite-eroa, maahan nähden en muistanut edes mitata. Myöskään puhaltimelle tulevat ohjauspiuhat eivät täsmänneet väreiltään Joukon auton johtoihin. Minulla pienet johdot ovat keltainen ja harmaa.
Tuossa vielä kuva hanskalokeron alta:
Onko kuvan vihreä rele puhaltimen syötölle, virtalukon ohjauksella?
Mikä on vasemmalla ylempänä musta rele?
Entä sininen palikka?
Entä nämä kaksi? Onko tuo Gemini varashälytin, vai muutakin?
Mitä voin muuta tehdä, kuin laittaa sormen suuhun?
