| C5-mittaristot? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26795 |
| Kirjoittaja: | kimmoa [ 05.12.2017 12:07 ] |
| Viestin otsikko: | C5-mittaristot? |
Onko nämä keskenään suoraan vaihtokelpoiset niin ettei mitään muuta infraa tarvitse muuttaa: http://aijaa.com/s93QcK vm 2003 2.2HDi http://aijaa.com/xjZfBh vm 2001 2.0HDi |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 05.12.2017 12:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5-mittaristot? |
Pikaisesti Servicestä vaihtoehtoja vilkuiltuani uskaltaisin kyllä ainakin kokeilla Mutta olikos se niin, että jos vaihtomitaristossa on korkeampi km-lukema niin se tallentuu myös BSI:n ja toisinpäin? Eli pidä mielessä mahdollinen mittarilukeman lopullinen muutos. |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 05.12.2017 12:55 ] |
Mittaristot, mitä itse vaihdellut, ovat kaikki toimineet ristiin vaihteistosta riippuen. Mittarilukemaksi tulee aina se suurempi ja yksi lisäsi aivan itse 40tkm enemmän, mitä oli edes suurin vaihtoehto. |
| Kirjoittaja: | kimmoa [ 05.12.2017 14:04 ] |
Kilsat eivät ole ongelma sillä vaihtomittarissa pitäisi olla 500 ja jotain tkm, omassa autossa 620tkm. Ehkä kilometrit ovat sellainen juttu että tietyn rajan ylitettyään suurempi lukema on parempi. Autossa paikallaan 4HP20 ja luovuttavassa autossa AL4. Voiko tämä aiheuttaa ongelmia? Sähköliitin on ainakin silmällä katottuna samanlainen. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 05.12.2017 14:15 ] |
kimmoa kirjoitti: Autossa paikallaan 4HP20 ja luovuttavassa autossa AL4. Voiko tämä aiheuttaa ongelmia? Sähköliitin on ainakin silmällä katottuna samanlainen. Ei ainakaan service eritellyt laatikon mukaan sen tarkemmin kuin manuaali/automaatti joten eiköhän sovi. sen lisäksi eroina oli "japanin radiotaajuus" ja kaiketi öljynlämpömittarin olemassaolo. Tällainen löytyi Googlella, ilmeisesti Hdi 90 mittaristo: ![]() Tässä tarkempana, tämä 1.8 bensasta: Tuo ensisilmäyksellä vaihdenäytöltä näyttävä onkin jousituksne korkeusnäyttö. Olisiko jopa niin, että noissa pahimmissa karvalakkimalleissa ei ole monitoiminäyttöä ollenkaan? |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 05.12.2017 15:45 ] |
Voit vaihtaa myös tuon lasin jos naarmu on ainoa ongelma. Lähtee ihan klipsuista irrottamalla |
| Kirjoittaja: | kimmoa [ 07.12.2017 16:38 ] |
Vaihdoin mittariston. Toimii periaatteessa, mutta turvavyön merkkivalo ei pala ja vastaavasti mittariston pimennysnappi ei toimi itse mittariston osalta. Muut toiminnot toimivat. Onkohan luovuttava auto ollut karvalakimpi ja siitä puuttuisi tämä musta paneli -toiminto? Vaihdan lasit ja sillä selvä, kaunistuu huomattavasti. |
| Kirjoittaja: | kimmoa [ 07.12.2017 16:39 ] |
Tähän liittyen huomasin että valokatkaisijan päässä on nappi ja teksti "auto". Liittyy ilmeisesti valoautomatiikkaan. Onko vaihtokelpoinen paikallaan olevan viiksipaketin kanssa ja saako tuon toiminnon käyttöön pelkästään vaihtamalla viiksipaketin, vai pitääkö vaihtaa muutakin infraa? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 07.12.2017 18:34 ] |
Se nappitoiminto on siellä viiksessä vaikka ei sitä ulkoista nappia oliskaan ja sitä voi painaa. |
| Kirjoittaja: | svc [ 07.12.2017 20:00 ] |
kimmoa kirjoitti: Tähän liittyen huomasin että valokatkaisijan päässä on nappi ja teksti "auto". Liittyy ilmeisesti valoautomatiikkaan. Onko vaihtokelpoinen paikallaan olevan viiksipaketin kanssa ja saako tuon toiminnon käyttöön pelkästään vaihtamalla viiksipaketin, vai pitääkö vaihtaa muutakin infraa? Valoautomatiikka tarvitsee myös valoisuustunnistimen tuulilasiin. Ei taida olla ykköskorisissa vakiona ainakaan maahantuojan kautta tulleissa.
| Kirjoittaja: | Teuski [ 07.12.2017 20:25 ] |
Mulla on ollut kaksi ykköskoppaista, jossa erilliset valoisuus- ja sadetunnistimet eikä automatiikkaa. Yhdessä taas tunnistimet samassa mötissä, automaattisesti tummentuva taustapeili ja valoautomatiikka, mutta ei siltikään tuota nappia. Tai siis valojen automaattista päälläoloa sai ohjattua viiksen sisältä napista, nyt valot aina päällä mutta mittarivalot 0-asennossa valoisuuden mukaan. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 07.12.2017 21:41 ] |
Millähän mä saisin mittarivalot pois päältä päiväasennossa (viiksi nollassa) ja päälle kun on pimeää tai käännän vivusta? Tai päälle päiväasennossa ja himmentyväksi kun käännän viiksestä. Alkaa ärsyttää toi himmenninappula painelu mittaristossa. Vilkkuviiksen päässä on matkapuhelimen puheentunnistuksen aktivointinappi :/ . C5 II kyseessä.. |
| Kirjoittaja: | svc [ 07.12.2017 22:17 ] |
Lexialla aktivoit valoisuustunnistimen päälle, jolloin se ohjaa mittarivaloja, mutta ajovalot syttyvät edelleen automaattisesti |
