 Sivu 1/1 [ 21 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian manuaalivaihteiston huohotin?
ViestiLähetetty: 09.12.2017 16:17
Moro!
Tuosta kuulema voi lisätä öljyä vaihteistoon niin missä kohdin tuo on ja pitääkö tuon edestä purkaa mitään?
Kiitos!
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
 Viestin otsikko: Re: Xantian manuaalivaihteiston huohotin?
ViestiLähetetty: 09.12.2017 17:13
Ilmanputsarin kun ottaa pois niin vaihteiston päällä pitäisi törröttää n. 2cm musta muovihattu jonka saa nypättyä pois.
ViestiLähetetty: 09.12.2017 17:28
Mulla on valkoinen hattu mustassa mutterissa, sen saa kierrettyä pois niin mahtuu isompi letku, ilmanputsarin kotelo irtoaa ihan nostamalla.
ViestiLähetetty: 09.12.2017 17:32
On ihan mahdollista että sekoitan tuon johonkin muuhun, oliskohan se musta hattu ollutkin jossain muussa...
ViestiLähetetty: 09.12.2017 17:45
Tai kokoonpanolinjalla on tuona päivänä ollut vain mustahattuisten laatikko käden ulottuvilla, mut nyppäämällä irtoava hattu siinä on ja koko huohotin lähtee kiertämällä.
ViestiLähetetty: 09.12.2017 18:00
Se oikea öljyntäyttöreikä on vaihteiston pyöränpuoleisessa päädyssa vetarin vieressä oleva 19mm:n pulttikanta. Kaikki muut päätykopan kiinnitysruuvit ovat pienempiä. Ja eikös öljypinta pidä olla tuon reijän alareunan tasolla.
ViestiLähetetty: 09.12.2017 18:17
Xantian öljyt saa alapuolen tyhjennystulpasta pois. Laatikon päällä on muovinen tulppa, jonka poistamalla öljyt voi lisätä.
ViestiLähetetty: 09.12.2017 18:31
DSMarko kirjoitti:
Ja varsinaista täyttöaukkoa siellä päädyssä voi käyttää pinnankorkeuden tarkistamiseen - myös silloin, kun täyttää sieltä huohottimen kautta.
ViestiLähetetty: 10.12.2017 01:44
Onnea vaan sille joka alakautta öljyt haluaa lisätä. Kun ottaa öljyt pois ja lisää ohjeen mukaisen määrän päältä niin homma on helppo.
ViestiLähetetty: 10.12.2017 09:09
Päältä olen aina täytellyt. 17mm avain. Tarvitaan letkua ja tratti. Letkuun ohut sisäletku, jotta ilmaa pääsee pois, pullauttelematta. Tai kylkitulppa auki. Öljy juoksee helpommin lämmitettynä.
2 litran pulloa laadukasta öljyä.
ViestiLähetetty: 10.12.2017 09:57
DSMarko kirjoitti:
Täyttötulpasta olen aina täyttänyt enkä ole tiennytkään että se on vaikeaa :shock:
Tarvii ison ”ruiskun” nykyään, ennen kun Mobilin pulloon sai letkukorkkeja niin täyttö sujui sellaisella ja pulloa puristamalla. Pitää vain öljy saada kulkemaan ylämäkeen, ei siinä muuta vaikeata ole.
ViestiLähetetty: 10.12.2017 19:44
Missäs nuo tyhjäys- ja täyttöproput on V6:n manuaaliaskissa (ML5T)?
ViestiLähetetty: 10.12.2017 23:02
Igor kirjoitti:
ViestiLähetetty: 11.12.2017 13:58
Tänks. Täyttö lienee siis helpointa pakkivalokytkimen reiästä, ja täyttöreiästä näkee milloin on täynnä.
ViestiLähetetty: 11.12.2017 15:02
EI TÄYNNÄ ! . lirutat sinne 2 = kaksi litraa 75/80 gl4 lootaöljyä .
ViestiLähetetty: 11.12.2017 15:04
Näkeehän sen täynnä olon siitä täyttöreiästä vaikka pakkivalon kytkimen reiästä täyttäisikin, ei tartte liruttaa kahta litraa vaan sen verran, että on oikea määrä ;)
ViestiLähetetty: 11.12.2017 15:06
katohhan tarkemmin . itsekkään en ole varma , mutta lootan päällä on 17 mm avaimella avattava musta muovinen tulppa . siitä lirutat rauhallisesti sitä lootaäljyä sen kaksi litraa. teuskille tiedoksi . sinne kuuluu laittaa se kaks litraa vaikka ohje on ihan pikkusen vähemmän . enkä jättäisi tyhjennysproppuja sulkematta ennen uudelleen täyttöä .
ViestiLähetetty: 11.12.2017 15:15
...ja nyt puhuttiin ML5 -laatikosta jos katot tarkemmin ;)
Siis mitä? Kuuluu vai ei kuulu? ;)
Sitäpaitsi alunperinhän tässä on puhuttu lisäyksestä, eli ei välttämättä ole päästetty kaikkea pois. Kaada sinne sitten kaksi litraa...
ViestiLähetetty: 11.12.2017 16:20
mitä virkaa on " lisätä " kun ei ole edes kustannuskysymys.
mutta omahan on asianne . tehkää kuten tykkäätte.
ViestiLähetetty: 11.12.2017 23:09
Kuten sanottu helpommalla pääsee kun pudottaa öljyt pois alakautta ja täyttää sen 2 litraa (1,8 taisi olla ohje) yläkautta. Tarvitsee pitkäputkisen tratin. Helppo homma sillä tavalla. Vaihteistoöljy ei ole niin hinnan kiroissa, että kannattaa hirveästi mittailla tarkastusruuveja availemalla. Tekee öljynvaihdon samalla.
ViestiLähetetty: 12.12.2017 13:04
Joo, on se tyhjennysproppu hyvä laittaa kiinni, eihän sitä lootaa muuten saa TÄYTEEN. ;)
