| Xantian manuaalivaihteiston huohotin? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26813 |
| Kirjoittaja: | JuhaVee [ 09.12.2017 16:17 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian manuaalivaihteiston huohotin? |
Moro! Tuosta kuulema voi lisätä öljyä vaihteistoon niin missä kohdin tuo on ja pitääkö tuon edestä purkaa mitään? Kiitos! |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 09.12.2017 17:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian manuaalivaihteiston huohotin? |
Ilmanputsarin kun ottaa pois niin vaihteiston päällä pitäisi törröttää n. 2cm musta muovihattu jonka saa nypättyä pois. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 09.12.2017 17:28 ] |
Teuski kirjoitti: Ilmanputsarin kun ottaa pois niin vaihteiston päällä pitäisi törröttää n. 2cm musta muovihattu jonka saa nypättyä pois. Mulla on valkoinen hattu mustassa mutterissa, sen saa kierrettyä pois niin mahtuu isompi letku, ilmanputsarin kotelo irtoaa ihan nostamalla. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 09.12.2017 17:32 ] |
On ihan mahdollista että sekoitan tuon johonkin muuhun, oliskohan se musta hattu ollutkin jossain muussa... |
| Kirjoittaja: | Xari [ 09.12.2017 17:45 ] |
Teuski kirjoitti: On ihan mahdollista että sekoitan tuon johonkin muuhun, oliskohan se musta hattu ollutkin jossain muussa... Tai kokoonpanolinjalla on tuona päivänä ollut vain mustahattuisten laatikko käden ulottuvilla, mut nyppäämällä irtoava hattu siinä on ja koko huohotin lähtee kiertämällä. |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 09.12.2017 18:00 ] |
Se oikea öljyntäyttöreikä on vaihteiston pyöränpuoleisessa päädyssa vetarin vieressä oleva 19mm:n pulttikanta. Kaikki muut päätykopan kiinnitysruuvit ovat pienempiä. Ja eikös öljypinta pidä olla tuon reijän alareunan tasolla. |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 09.12.2017 18:17 ] |
Xantian öljyt saa alapuolen tyhjennystulpasta pois. Laatikon päällä on muovinen tulppa, jonka poistamalla öljyt voi lisätä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.12.2017 18:31 ] |
DSMarko kirjoitti: Xantian öljyt saa alapuolen tyhjennystulpasta pois. Laatikon päällä on muovinen tulppa, jonka poistamalla öljyt voi lisätä. Ja varsinaista täyttöaukkoa siellä päädyssä voi käyttää pinnankorkeuden tarkistamiseen - myös silloin, kun täyttää sieltä huohottimen kautta.
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 10.12.2017 01:44 ] |
Onnea vaan sille joka alakautta öljyt haluaa lisätä. Kun ottaa öljyt pois ja lisää ohjeen mukaisen määrän päältä niin homma on helppo. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 10.12.2017 09:09 ] |
Päältä olen aina täytellyt. 17mm avain. Tarvitaan letkua ja tratti. Letkuun ohut sisäletku, jotta ilmaa pääsee pois, pullauttelematta. Tai kylkitulppa auki. Öljy juoksee helpommin lämmitettynä. 2 litran pulloa laadukasta öljyä. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 10.12.2017 09:57 ] |
DSMarko kirjoitti: Onnea vaan sille joka alakautta öljyt haluaa lisätä. Kun ottaa öljyt pois ja lisää ohjeen mukaisen määrän päältä niin homma on helppo. Täyttötulpasta olen aina täyttänyt enkä ole tiennytkään että se on vaikeaa Tarvii ison ”ruiskun” nykyään, ennen kun Mobilin pulloon sai letkukorkkeja niin täyttö sujui sellaisella ja pulloa puristamalla. Pitää vain öljy saada kulkemaan ylämäkeen, ei siinä muuta vaikeata ole. |
| Kirjoittaja: | Igor [ 10.12.2017 19:44 ] |
Missäs nuo tyhjäys- ja täyttöproput on V6:n manuaaliaskissa (ML5T)? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 10.12.2017 23:02 ] |
Igor kirjoitti: Missäs nuo tyhjäys- ja täyttöproput on V6:n manuaaliaskissa (ML5T)? |
| Kirjoittaja: | Igor [ 11.12.2017 13:58 ] |
Tänks. Täyttö lienee siis helpointa pakkivalokytkimen reiästä, ja täyttöreiästä näkee milloin on täynnä. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.12.2017 15:02 ] |
EI TÄYNNÄ ! . lirutat sinne 2 = kaksi litraa 75/80 gl4 lootaöljyä . |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.12.2017 15:04 ] |
kokemjne kirjoitti: EI TÄYNNÄ ! . lirutat sinne 2 = kaksi litraa 75/80 gl4 lootaöljyä . Näkeehän sen täynnä olon siitä täyttöreiästä vaikka pakkivalon kytkimen reiästä täyttäisikin, ei tartte liruttaa kahta litraa vaan sen verran, että on oikea määrä |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.12.2017 15:06 ] |
katohhan tarkemmin . itsekkään en ole varma , mutta lootan päällä on 17 mm avaimella avattava musta muovinen tulppa . siitä lirutat rauhallisesti sitä lootaäljyä sen kaksi litraa. teuskille tiedoksi . sinne kuuluu laittaa se kaks litraa vaikka ohje on ihan pikkusen vähemmän . enkä jättäisi tyhjennysproppuja sulkematta ennen uudelleen täyttöä . |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.12.2017 15:15 ] |
kokemjne kirjoitti: katohhan tarkemmin . itsekkään en ole varma , mutta lootan päällä on 17 mm avaimella avattava musta muovinen tulppa . siitä lirutat rauhallisesti sitä lootaäljyä sen kaksi litraa. teuskille tiedoksi . sinne kuuluu laittaa se kaks litraa vaikka ohje on ihan pikkusen vähemmän . enkä jättäisi tyhjennysproppuja sulkematta ennen uudelleen täyttöä . ...ja nyt puhuttiin ML5 -laatikosta jos katot tarkemmin kokemjne kirjoitti: sinne kuuluu laittaa se kaks litraa vaikka ohje on ihan pikkusen vähemmän Siis mitä? Kuuluu vai ei kuulu? Sitäpaitsi alunperinhän tässä on puhuttu lisäyksestä, eli ei välttämättä ole päästetty kaikkea pois. Kaada sinne sitten kaksi litraa... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.12.2017 16:20 ] |
mitä virkaa on " lisätä " kun ei ole edes kustannuskysymys. mutta omahan on asianne . tehkää kuten tykkäätte. |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 11.12.2017 23:09 ] |
Kuten sanottu helpommalla pääsee kun pudottaa öljyt pois alakautta ja täyttää sen 2 litraa (1,8 taisi olla ohje) yläkautta. Tarvitsee pitkäputkisen tratin. Helppo homma sillä tavalla. Vaihteistoöljy ei ole niin hinnan kiroissa, että kannattaa hirveästi mittailla tarkastusruuveja availemalla. Tekee öljynvaihdon samalla. |
| Kirjoittaja: | Igor [ 12.12.2017 13:04 ] |
kokemjne kirjoitti: katohhan tarkemmin . itsekkään en ole varma , mutta lootan päällä on 17 mm avaimella avattava musta muovinen tulppa . siitä lirutat rauhallisesti sitä lootaäljyä sen kaksi litraa. teuskille tiedoksi . sinne kuuluu laittaa se kaks litraa vaikka ohje on ihan pikkusen vähemmän . enkä jättäisi tyhjennysproppuja sulkematta ennen uudelleen täyttöä . Joo, on se tyhjennysproppu hyvä laittaa kiinni, eihän sitä lootaa muuten saa TÄYTEEN. |
