Sitruunapatonki.fi
C5 II, oikea takaikkuna
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26878
Kirjoittaja:  ealab [ 21.12.2017 08:04 ]
Viestin otsikko:  C5 II, oikea takaikkuna
Sulkeutuu pätkittäin. Jossain mainittu "opetus" ei vaikuttanut. Olisiko systeemissä jotain jäykkyyttä?
Kirjoittaja:  svc [ 21.12.2017 11:00 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 II, oikea takaikkuna
Katsoit jo varmaan, että kaikki oveen menevät johdot ovat ehjiä?
Vaimon vitosessa on toisinaan sama ongelma. Lasin mekanismi oli ostettaessa hieman jäykkä mutta on notkistunut käytön myötä. Toisinaan tapahtuu myös niin, että lasin saa alas kuskin oven nappuloilla, mutta se nousee ylös vain oven napista.
Lasin turvatoiminto seuraa moottorin ottamaa virtaa, ja jos se kasvaa liian suureksi, lasi pysähtyy ja laskee alas pari senttiä. En tiedä, onko tuo toiminto edelleen itse moottorissa vai muuttuiko se CAN-väylän myötä BSI:lle.
CAN-väylä osaa mennä vikatilaan, jos vain toinen johto on poikki. Silloin osa automatiikasta jää pois ja se voisi myös aiheuttaa tuon kuvailemasi ongelman.
http://www.phpbb.com/
