 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lasikuitumuottien tekeminen
ViestiLähetetty: 14.12.2017 21:55
Tarpeeni liittyy ensisijaisesti sähkögeesun keventämiseen, mutta asiaa voi ajatella myös muiden tarpeiden kautta, kuten esim cx:n ovipanelien tekemisenä. Esimerkiksi geesun takaluukku tuntuu painavan noin puoli tonnia.., sen painonsäästöllä saisi muutaman lisäakun kyytiin. Onko kenelläkään kokemuksia tai vinkkejä muotin teosta käyttäen vanhoja peltiosia? Tarkoitus ei olisi sisäpuolen muotoja mallintaa sellaisenaan vaan liimata ulkokuoreen jokin vaahtolevy ja sen päälle laminaatti. Tyhjöpumppu löytyy ja ensimmäinen ajatus oli tehdä ulkokuoren muotti laittamalla luukun päälle esim jätesäkki ja imu sisään, mutta jäänee aika ryppyiseksi? Vai olisiko jotain lämmöllä kiristyvää kalvoa joka kävisi tuohon? Omaa laminointikokemusta ei käytännön tasolla ole kuin veneen pohjan reikien paikkauksesta ja jostain ajat sitten tehdystä kevytrakennetekniikan harjoitustyöstä. Alipainesäkkiä olisi halu kyllä käyttää lopullisen laminoinnin lujittamiseksi/keventämiseksi.
 Viestin otsikko: Re: Lasikuitumuottien tekeminen
ViestiLähetetty: 14.12.2017 22:56
Irrotusvaha siihen pellin pintaan, ensin jollain kitillä tasaiseksi ja tuettava oikeaan muotoon, reunat silleen että muotin saa irtikin, omakohtaista kokemusta muotin teosta ei ole, muusta kyllä.
ViestiLähetetty: 14.12.2017 23:13
Saako muuten noita tarvikkeita yksityinen jostakin edullisesti? Tulee äkkiä aika arvokkaaksi jos motonetista ym hankkii pienissä erissä.
ViestiLähetetty: 15.12.2017 03:57
Tarvikkeita halvemmalla ammatikseen lasikuitutöitä tekevältä ja tekijä neuvookin miten homma tehdään ilman ilmakuplia. Ainakin asuinkunnassani on kaveri joka kymmeniä vuosia tehnyt lasikuitutöitä.
Huokoisen pellin pinnoitukseen neuvoi sekoittamaan talkkia polyesterihartsiin, ilman lasikuitukangasta.
ViestiLähetetty: 20.12.2017 21:16
Esim. Tosta pääsee aiheeseen kiinni.
https://youtu.be/UgKvDw1E60E
Tekemällä oppii. Tarvikkeita saa ainakin Kevra Oy:stä ja monesta muusta paikasta.
ViestiLähetetty: 23.12.2017 12:03
sitikan vanki kirjoitti:
Ei mikään "niks-naks ja valmista" videosarja tuo, vaan erinomainen paljon detaljeja ja käytännön kikkoja sisältävä ohje, -ainakin maallikon silmin katsottuna! Näyttää helpolta ammattilaisen tekemänä! Tuo eri tarvikkeiden suuri määrä hieman arveluttaa..
ViestiLähetetty: 23.12.2017 16:57
No minäkin joskus kauan sitten tekasin muotin Renun keulasta, ei ollut niiiiin helppoa kun ensin luulin :o
