antipölöfaultti sitte päällä...
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=26926
Kirjoittaja:  uuno [ 02.01.2018 00:37 ]
Viestin otsikko:  antipölöfaultti sitte päällä...
juu c5 2,0 2004... tää häiriö vissiin tulee kaikkiin c5 autoihin...
ei tunnu ajossa. kaks päivää ollu häiriö päällä....
ajeliskohan näin katsastukseen saakka?
muutaman kuukauden....
jos vaikka häiriö itellään poistuis...
Kirjoittaja:  Teuski [ 02.01.2018 09:34 ]
Viestin otsikko:  Re: antipölöfaultti sitte päällä...
Juujuu, kaikkiin tulee. Kovaa ajoa vaan, eiköhän se siitä lähde ;)
Kirjoittaja:  läjjeejä [ 02.01.2018 10:13 ]
helpoin poisto tee moottori lämpimänä
-avaimet taskuun konepelti auki . akun kenkä irti oota 10 min akunkenkä paikoilleen oota n2min avaa ovi avaimella ovet lukkoon avaakaukosäätimellä käyntiin ja ajamaan 5-10km lenkki -toimii
-pähkäilyt tekeekö tuon kostealla kelillä,,,, lisäilmapumpun liitin tarkista ,,,hapettuma ,,puhdista ...
-lamda anturien liittimet 2kpl avaa,kiinni .avaa,kiinni ongelmat pois -
-jos nuo ei auta ,,,,sytytysyksikön liitin
Kirjoittaja:  Teuski [ 02.01.2018 10:16 ]
läjjeejä kirjoitti:
Toimiiko tuo myös dieselissä? ;)
Kirjoittaja:  yason [ 02.01.2018 13:19 ]
läjjeejä kirjoitti:
Jättäkää nyt noi voodoorituaalit sen keltaisen vikavalon ympärillä sikseen ja ostakaa se parin kympin OBD-II -lukija lähimmästä motobiltemasta/ebaysta/amazonilta ja lukekaa, mikä se vikakoodi on. Antipöllöhän ei ole muuta kuin tietokoneen ilmoitus siitä, että se on noteerannut jonkun päästöihin liittyvän vikakoodin.
Osa vikakoodeista onkin ihan aiheellisia, osa on pelkkää hömpötystä (kuten ne lisäilmapumpun ongelmat) ja osa koodeista ilmestyy lisäksi "liian helpolla" eikä tarkoita, että autossa on jotain pysyvää vikaa. Mutta vain koodien lukeminen paljastaa, että mistä on kyse. Akun johtojen irti nyppääminen ei oikeasti nollaa mitään, jos vikakoodi on jo pysyväksi todettu ja moottorinohjaustietokoneen muistiin tallennettu. Osa koodeista aiheuttaa vikavalon syttymisen muutaman käynnistyksen ajaksi eikä enää sen jälkeen, mutta koodi on kuitenkin tallennettu muistiin.
Turha siinä on puhdistella satunnaisia johtoliittimiä, jos tietokoneen mielestä ongelma on selkeästi se, että bensatrimmit kipuavat liian rikkaalle. Samoin minä nollaan sen lisäilmajärjestelmään liittyvän P0410:n, kun se kerran vuodessa ilmenee: tiedän jo, mistä se johtuu ja että moottorissa ei ole mitään oikeaa vikaa.
Lukijalla voi lisäksi nollata vikakoodit, jolloin seuraavan kerran, kun vikavalo syttyy, ei tarvitse niitä lukiessa arvailla, että olikos nää nyt uusia vai vanhoja vikoja edelliseltä kerralta.
Kirjoittaja:  Jankos [ 02.01.2018 21:33 ]
Akunkenkien kanssa kun kikkailee niin pahimmasaa tapauksessa bsi sekasin... ja todella helposti ikkunat ei nouse enää ylös jne.
Eli anna akun olla kiinni ja yasonkin mainitsema halpistesteri kiinni, vika siellä on varmasti, joko isompi tai pienempi.
Kirjoittaja:  Reino Ranskanleipä [ 02.01.2018 22:48 ]
Turha noilla on yöuniaan menettää.Antaa mennä vaan.
Kirjoittaja:  uuno [ 02.01.2018 23:43 ]
ohhoh... no jus ku etulamdan aattelin vaihtaa ku niitä pari on tos saatavilla...
js sitte tökkäis ton testerin ku semmonenki saatavilla...
ja on se kintsujen tietsikka ohjelmakin...
mulla on sitte viä tämä jorma ollilan puhelin...
tätä mä osaan just käyttää....
kattellaan....
Kirjoittaja:  uuno [ 03.01.2018 23:39 ]
aamulla laitettiin testeri kiinni...
siinäpä luki että polttoaine 1.
vikakoodi poistettiin...
sittemmin ok...
Kirjoittaja:  Horde-Herde [ 09.07.2018 21:22 ]
Ostin Motonetistä Quicklynks T40-vikakoodinlukija/ -nollaajan. Maksoi 39,99€ ja toimi hyvin, sai antipollutionit luettua ja nollattua.
Tämä vaan vinkiksi jos joku etsii vikakoodinlukijaa.
