| Apua! diesel bx vuotaa öljyä!! http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2695 |
| Kirjoittaja: | Laaris [ 14.10.2009 00:45 ] |
| Viestin otsikko: | Apua! diesel bx vuotaa öljyä!! |
Lainasin hyvällä meiningillä kaverilleni autoa että sai haettua omaan riisiruostekippoonsa osia. Noin 500km suuntaansa kärrynvetoa ja kun sain auton takaisin tarkistin öljytikun, kauhistuin ja optimistisena täytin. Sitten maanantai tuli ja lähtö töihin. Kun tulin töistä tarkastin taas tikun ja huomasin öljyä kadonneen juuri sopivasti mittatikkujen välin 45km sekalaisella ajolla. Siitä auton alle tutkimaan ja paikallistimme vuodon kampiakselin tiivisteeseen. Onko kellään kokemusta tuon tiivisteen vaihdosta että tarvitseeko konetta nostaa kokonaan pois vai saako sen jollain ihmekikalla pelleiltyä paikalleen. Jostain luin/kuulin/uneksin että moottorin voi pudottaa "puoliksi" eli pelkästään vaihdelaatikon pää alas ja loota pois jne jne jne... No, kysymys oli että onnistuuko tuo vaihto edes ihmiseltä vai pitääkö olla kokenut masentaja tai merkkihuollon roplaaja ja mitä tarvikkeita tarvitsee (tunkki-puupölkky-nosturi)? Jos onnistuu niin miten? |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 14.10.2009 01:20 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Apua! diesel bx vuotaa öljyä!! |
Kyllä sen saa tehtyä,laatikko pois,se putoo alas,kone tunkin varaan,lyhyt vetari pois,toisen vetarin laatikonpää irti ja työntää akselin päälle,kiinni muutamalla pultilla. Ei paha juttu,soita jos takkuaa. 0400842497 |
| Kirjoittaja: | Laaris [ 14.10.2009 18:50 ] |
tänks. kokeilen kun olen saanut 16veen katsastettua |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 14.10.2009 21:49 ] |
nin ja öljyt pois lootasta ennen muita operaatioita, muuten ne pahan hajuset öölit on pitkin pihaa..... |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 15.10.2009 17:42 ] |
Tarkasta kammen pukissa olevat kumi tiivisteet. Kaikki uudet tiivisteet mä siihen laitoin koneremontin yhteydessä. Saitko jo ruokaa ja ahtoja siihen? |
| Kirjoittaja: | Laaris [ 16.10.2009 18:03 ] |
Joo pitää katsoa kun saan ton 16v:n kuntoon... Nyt kun vainoharhaisuus iski tuleeko kellään mitään muita paikkoja mieleen mikä vois vuotaa ps. Ahtimen öljylektu oli hassunhauska vaihtaa |
| Kirjoittaja: | Laaris [ 12.11.2009 19:35 ] |
Nonii nyt on sit vaihdettu tiiviste, teetin homman kaverillani joka opiskelee autoalaa kktavastialla. Oli kuulemma helppo homma vaikka kyseisellä kaverilla on paha asennevamma sitikoita kohtaan... toivotaan että pitää |
| Kirjoittaja: | Laaris [ 15.11.2009 18:42 ] |
Laaris kirjoitti: Nonii nyt on sit vaihdettu tiiviste, teetin homman kaverillani joka opiskelee autoalaa kktavastialla. Oli kuulemma helppo homma vaikka kyseisellä kaverilla on paha asennevamma sitikoita kohtaan... toivotaan että pitää Ja vuotaa muualta... |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 15.11.2009 18:47 ] |
Jos se lohkon ja vaihteiston välistä vuotaa niin ei siinä hirveästi ole vaihtoehtoja.. ainoastaan kammen stefa ja ne "koiranpaska" -tiivisteet.. ellei sitten nokka-akselin stefa vuotaisi niin paljoa? |
| Kirjoittaja: | Laaris [ 15.11.2009 18:49 ] |
Niin, en tiä sit niistä... |
| Kirjoittaja: | Laaris [ 28.08.2010 14:32 ] |
Jeth tuli hakeen reppanansa pois... |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 29.08.2010 15:36 ] |
Laaris kirjoitti: Jeth tuli hakeen reppanansa pois... Jep!
