| C5 2.0 HDi Valeon laturi / hiilien vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27000 |
| Kirjoittaja: | samuelvasy [ 19.01.2018 12:42 ] |
| Viestin otsikko: | C5 2.0 HDi Valeon laturi / hiilien vaihto |
Moro, Laturi otti ja hyytyi nyt lopullisesti. Hiilet lienee ensimmäinen looginen kohde vianetsintään, joten löytyisiköhän tuohon tietoa, että onnistuuko hiilien vaihto laturia irroittamatta? Ihan hirvittävää hinkua kun ei olisi alkaa pihalla tuota laturia irroittelemaan, jos nyt ei aivan pakko ole. Laturissa merkintä: VALEO 96 459075 80 CL15 Pari kuvaa laturista: https://www.dropbox.com/s/3lnpnwxogibey ... 9.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/lxshonifdur3o ... 5.jpg?dl=0 |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 19.01.2018 13:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 2.0 HDi Valeon laturi / hiilien vaihto |
tuo hdi n laturi saa olla paikoillaan otat vaan tuon oljynsuodattimen pois että saat tuon laturin pään auki hiilisilta tulee näkyviin ota irti poralla pienet reiät tinaukseen uudet hiilet jousien kanssa paikoilleen tinaa hiilet kiinni ja puhdista laturista hiilipinnat hiilisilta paikoilleen ruuvit kiinni öljysuodatin paikoilleen ja ajoa |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 19.01.2018 15:53 ] |
jos vähänkään on samanlainen kuin bensa C vitosen laturi . niin lopulta homma on simppeli . akun kaapeli ( toinen ) irti ) 13mm hylsy ja pääkaapeli irti laturista kaksi 8mm mutteria irti kolme 7mm pikkuhylsyllä avattavaa " pulttia " löytyy kopan koloista koppa pois . kolme 7mm pikkuhylsyllä avattavaa " pulttia " löytyy joilla säädinpaketti ja hiilikotelo on kiinnitetty . kolvi kuumaksi hiilipaketissa on suojamuovi edessä jonka voi heittää menemään jos luulee ettei sitä tarvii putsaa hiilisillan tinaukset ja kolvaa jämät irti HUKKAAMATTA jousia siivoaa reiät vaikka pienellä piikillä tarjoaa uutta hiiltä suoristetuilla langanpätkillä JOUSEN kanssa koloon ja yrittää tähdätä että lanka tulisi reiän läpi kiroilematta . jos tuuri käy niin tuleekin . nytsitten jotenkin on pidettävä huolta ettei jousi lipasauta viritystä uusiksi . keksikää itse menetelmä . tinataan lanka kiinni siten että hiiltä olisi mahd. paljon käytettävissä kuluneissä liukurenkaissa eikä hiili ketkuilisi asennuksessa poikittain toinen hiili saman kaavan mukaan . itse voi valita kumman hiilen laittaa kumpaanko koloon ( niissä ei ole merkintää kumpaan pitää laittaa , eikä parasta ennen mainintaa ) käänteisesti kasaan samoilla kaluilla ja löytyneillä hiluilla ( toivottavasti ) viimeiseksi akkukaapeli kiinni värkkäämään keskinäytön asetuksia mieleiseksi ja mikä tärkeintä ROKKIKONEEN kadonneitten asemien jahtaaminen takaisin. viihtykää |
