 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 VTS herjailee
ViestiLähetetty: 23.01.2018 20:42
Heps. Kohteena C4 VTS -05. Joitakin viikkoja sitten alkoi herjaamaan depollution faulttia. Ei auttanut uudelleen käynnistelyt yms. vaan ilmoitus oli ja pysyi. Parisen viikkoa meni ja ilmoitus hävisi itsestään, vain palatakseen taas takaisin n. viikon päästä. Tänään alkoi sitten lisäksi herjaamaan engine management system failurea, joten pakko oli viimein ottaa välineet kouraan ja lukea vikakoodit. Vikakoodeja löytyi mm. valoihin ja parkkitutkaan liittyen, mutta ne olennaiset eli Engine Management ECUn alta löytyneet tässä:
P0444 Canister purge electrovalve
P1623 Engine torque given
P1671 Cruise control
Auto on toiminut kuitenkin moitteetta, lukuunottamatta sitä että tänään sammui kerran liikkeellelähtiessä. Kenelläkään kokemusta tai ideoita? Netti ei mitään ilmeistä selitystä tai ratkaisua näihin tarjoa.
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
 Viestin otsikko: Re: C4 VTS herjailee
ViestiLähetetty: 23.01.2018 23:42
https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p0444/
http://citroen.jigsy.com/citroen-fault-codes
http://www.diagnostictrouble.com/obdii- ... /citroen-g
Pieni kuukkelointi lontooksi antaa aika hyvän tarjonnan. Evap on ainakin syyllisten listalla... Eri saitit tarjoaa vähän eri oiretta. Kannattaa vähän lueskella ja rymytä pellin alla :D.
ViestiLähetetty: 24.01.2018 00:56
No joo tuohon EVAP:iin itsekin törmäsin, mutta mikä ihme se on? Jos ei ole kallis niin voisi kokeilla vaihtaa. Osaisko joku kertoa tarkemmin mistä on kyse ja millä nimellä se esim. varaosaliikkeissä tunnettaisiin?
ViestiLähetetty: 24.01.2018 01:06
Itse itselleni vastaten. Servicestä kun katselee pakokaasujen puhdistus -osiota, niin lienee palikka nimeltänsä päästöneston ilmanottoventtiili.
ViestiLähetetty: 24.01.2018 07:18
Koneen suojamuovi pois. Etsi mahdollisia alipaine letkuja ja tutki niiden kunto käsin kopeloimalla. Evap on palamattomien polttoaine höyryjen takaisin kierrätys, jolle ne huurut tuodaan takaisin kaasuläpälle. Näin ainakin vääränmerkkisissä.
Vika ei välttämättä ole itse venttiilissä, vaan voi olla jokin vuoto esim. letku liitoksessa tai kyseessä voi olla esim. rikkinäinen takaiskuventtiili , jos siellä välissä semmoinen on.
cron
