| Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27032 |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 25.01.2018 19:43 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä |
Alkaa olla info ja osat kasassa jakopään "huoltoa" varten, paitsi etten ole löytänyt tietoa mistä kannattaa etsiä kampuran lukitusreikää? Vauhtipyörältä varmaankin löytyy...en ole vielä auton alle mennyt, mutta ehkä jotain tietoa jollain avuksi paikallistamiseen? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 25.01.2018 23:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä |
Vai olisiko suora tappi ja kampiakselin hihnapyörältä? https://www.petrila.net/repair/2/406d8/ ... cj0lk3.htm Mutta mikä on tuo työkalu nokkien ajoituksen tarkistuksessa: camshafts setting check rod Kun se on eri kuin: (4kpl) crankshaft setting rod |
| Kirjoittaja: | Igor [ 26.01.2018 10:11 ] |
olli__o kirjoitti: Vai olisiko suora tappi ja kampiakselin hihnapyörältä? https://www.petrila.net/repair/2/406d8/ ... cj0lk3.htm Mutta mikä on tuo työkalu nokkien ajoituksen tarkistuksessa: camshafts setting check rod Kun se on eri kuin: (4kpl) crankshaft setting rod Sitä näköjään käytetään nimensä mukaisesti ajoituksen tarkistukseen... "Check that the camshafts checking rod [6] engages freely in the cylinder heads (J) stopping at the camshaft pinions ." |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 26.01.2018 18:49 ] |
Eli on hihnapyörällä kampiakselin päässä. Tämäkin on siis 8mm kuten nokkien päissä vastaavat. Pultit toimi hyvin. |
