| Kirjoittaja |
Aapeli
Viestin otsikko: Mistä taipuisaa bensaletkua? Lähetetty: 29.01.2018 01:52 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Tarvisi moottoripyörään 8mm bensaletkua, joka taipuisi tiuhallekin mutkalle. Mistä saa tuollaista? Painetta ei tarvitse kestää kuin sen 0,03bar, vai mitä tuosta nyt tulee, kun ei painetta pumpulla tehdä
catmatti
Viestin otsikko: Re: Mistä taipuisaa bensaletkua? Lähetetty: 29.01.2018 05:17 |
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
varovasti keskellä yötä sen letkun kanssa se voi kääntyä mihin suuntaan tahansa
yason
Viestin otsikko: Re: Mistä taipuisaa bensaletkua? Lähetetty: 29.01.2018 11:36 |
Viestit: 1225 Paikkakunta: Turku
Aapeli kirjoitti: Tarvisi moottoripyörään 8mm bensaletkua, joka taipuisi tiuhallekin mutkalle. Mistä saa tuollaista? Painetta ei tarvitse kestää kuin sen 0,03bar, vai mitä tuosta nyt tulee, kun ei painetta pumpulla tehdä  Bensaletkut on aika vahvoja rungoltaan. Tarviit siis joko haitariletkua tai sitten käytät normaalia letkua, mutta laitat hankalimpiin taitoksiin 90 asteen kulmaliittimen. IKH:ssa on ainakin bensankestäviä valkoisia liittimiä, eivät maksa montaa euroa.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Mistä taipuisaa bensaletkua? Lähetetty: 29.01.2018 12:21 |
Kulmaliittimillä rakentelu olisi yksi vaihtoehto. Olisi vain kätevämpi tehdä ohutseinäisestä taipuisasta. Monesti noissa on monen millin seinämä, kun pitää kestää bensapumpun paineet.
jasu
Viestin otsikko: Re: Mistä taipuisaa bensaletkua? Lähetetty: 29.01.2018 12:28 |
Viestit: 3158 Paikkakunta: Korpilahti
Ekstrapehmeätä uretaaniletkua, millisellä seinämällä ja useita värejä valittavana. Teollisuudessa käytetään paineilman kanssa, ohuempia (4mm-6mm) robottien kourallekin. Muistelen että isompiakin olisi saatavana, eikä ainakaan pienempien kanssa hinta muodostunut esteeksi...
Ainakin entisestä Hytaflexistä, nykyään Nestepaineesta, Seppälänkankaan teollisuusalueelta sitä sai. Jotain kokoja hyllyssäkin, mutta pehmeämmät taisi olla tilaustavaraa...
olli__o
Viestin otsikko: Re: Mistä taipuisaa bensaletkua? Lähetetty: 29.01.2018 14:10 |
Etrastakin voi löytyä PUR-letkuja, Jyväskylän hyllytilanteesta ei tosin mitään tietoa... http://tuotteet.etra.fi/fi/g16769689/to ... toaineille, itse olen suosinut perinteisiä mustia kudosvahvisteista molemmin puolin kumitettua, mutta menee varmaan littuun jyrkässä mutkassa, mutta niin taitaa mennä melkein mikä vaan, ellei ole teräsrinkuloilla tms. tai sitten muovisia kulmajatkoja. Niistä kumiletkuista tosin täytyy löytää sopiva laatu, joka kestää nykybensaa, ehkä joku iso valmistaja. Kangaspäällysteisestä oli huonoja kokemuksia (mutta ei kankaan vaan kumilaadun haurastumisen takia).)
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Mistä taipuisaa bensaletkua? Lähetetty: 31.01.2018 00:40 |
Nestepaineella oli vain räikeän väristä.
Sellainen ohut kumiletku, jonka päällä on irrallinen teräspunos, osoittautui notkeaksi.
